CTV
Помогите!
Есть монитор LG Flatron 78FT. При включении начинает работать блок питания, появляется высокое, а картинки нет. Экран обсолютно черный. Накал есть (5,8В).
Что может быть? |
TE
Труба, например.
Проверяем напряжения и сигналы на электродах кинескопа. Устанавливаем, что не в норме. |
PAI
| Смотри питание на видеусилитель. Скорее всего нен 12В. Еще G1 и G2- сколько |
CTV
| При включении кратковремено на G1 -130В, на G2 +230, патом исчезает. |
ingenegr
| CTV, простым тестером их мерить нельзя это раз. второе если G2 появляется кратковременно то скорее всего и высокое поЯвляется также. боюсь не там ищете |
PAI
| Проверь на всякий случай ТДКС и питание +В. |
d2o
CTV, Вы спрашивали "что может быть"? Сами же пишете, надо только прочитать правильно:
| CTV писал: | Накал ... (5,8В).
При включении кратковремено на G1 -130В, на G2 +230 |
Т.е. проседание напряжений (думаю не только накала) и, как следствие, незапуск строчной. |
