FV256
Монитор FB795B (строчка и высокое раздельно) пришел с пробитыми D925, D926 (RL2A диоды БП по цепи 198v), Q404 (2SJ306 чоппер), Q707 (2SC5047 HOT), подгоревшим Q714 (IRF650A S-Коррекция) и совсем потерявшим емкость С756 (474J 250V S-коррекция).
Диоды заменил на UF5404, Q404 на 2SJ307 остальное на тоже самое.
Монитор включился. Работал около 2 часов в разных режимах со снятой крышкой. Последний час на строчной 91KHZ.
Температура НОТ не превышала 60 градусов. Искажений изображения не наблюдалось.
После этого монитор был полностью собран. Через 15 минут я стал настраивать на нем другой компьютер. Несколько раз включал в дос режиме на 1-3 минуты (настраивал Setup). Потом стал загружать Windows и в момент переключения на рабочил стол монитор вырубился.
Померли Q404 и D714 (FMP-G3FS демфер).
На место Q404 поставил 2SJ306 (307 больше не было) а вместо D714 какой-то DTV (сейчас пишу из дома, точное название не помню, но предварительно читал на него PDF, вроде должен соответствовать 1500V 6A менее 700ns). HOT остался жив.
Еще раз проверил и пропаял все подозрительные места.
При включении моментально опять сгорели Q404 и D714.
В всязи с вышеизложенным прошу Вашего совета:
1. Как в данной модели корректно проверить по отдельности работу чоппера и НОТа (Имея в наличии схему, лабораторный БП до 100v до 2A, лампочку и осцилограф)?
2. Кто в данной модели управляет чоппером, и что является обратной связью для коррекции напряжения на выходе чоппера?
3. В связи с невозможностью достать диод FMP-G3FS, корректно ли заменить его на FMP-G2FS и что вообще можно поставить на его место из того что реально купить?
4. Что еще предварительно проверить?
Заранее благодарен на любую помощь. Спасибо.
P.S. Стабилитрон D404 живой, Диод D405 - тоже. |
Johni
У меня нет схемы на твой монитор. Стабилитрон стоит в цепи затвора?
Бывали случаи когда он звонился нормально, а нужного напряжения не держал.Лучше замени. |
FV256
Выяснил, что выход монитора из строя происходит при переключении на разрешение 1152x864x60Гц (мгновенно) (строчная 53.7Khz). На больших и на меньших частотах работает долго и без проблем. Нет ли у кого таблички соответствия сигналов CS0-CS4 частотам строчной развертки для этой модели?.
Транзисторы S-коррекции все целые.
Или может дело в другом? |
Гость
| FV256 писал: | Выяснил, что выход монитора из строя происходит при переключении на разрешение 1152x864x60Гц (мгновенно) (строчная 53.7Khz). На больших и на меньших частотах работает долго и без проблем. Нет ли у кого таблички соответствия сигналов CS0-CS4 частотам строчной развертки для этой модели?.
Уважаемый "FV256".
Удалось ли решить проблему?
Почти таже ситуация. Умер на глазах мой родной FB795B.Сгорели Q404 (2SJ306 чоппер),D714 (FMP-G3FS демфер),Q714 (IRF650A S-Коррекция) и совсем взорвалисьемкости С773,
C775 (4,7UF 250V) и резистор R775 (150ohm 3W), C756 не проверял.
На место Q404 поставил 2SJ307, вместо D714 TOSHIBA 5TUZ52C, а вместо Q714 IRF650.
Сейчас он работает во всех режимах выше 54кГц без проблем.
От 54кГц до 44кГц пытается сгореть(успеваю выключить).
Ниже 44кГц кривая линейность по горизонтали и сильно греется R775.
Где собака порылась?Поделитесь чем можете.Можно в мыло
Олег. |
Гость
ILYA,
Спасибо.
С756 потерял ёмкость, теперь всё работает.
To All.
А кто подскажет как динамический фокус подстроить? |
FV256
Проблему пока не решил. Отдал знакомому в ACЦ.
По первой они тоже спалили чоппер и демфер. Но у них вылетел при переключении в 640х480х60.
Сейчас заказали весь комплект кондеров S-коррекции.
О результатах сообщу. |
гость
| Подскажите пожалуйста.Края у него поджаты в чём может быть причина, самим монитором растнул до 100% но не доконца растянул,всё пропоял. Свой ответ присылайте по адресу: |
paha
| К Гостю. Насчет динамического фокуса. Проверь на плате, где динамический, резистор номиналом 1МОм. |
QWESTA
| Похожая проблема в LG 57I. Сдох при переключении режимов 640*480 на 1024*768. Заменил все полевики в S-коррекции. И конденсаторы в их обвязке и те которые не комутируются.Работает. Но сильно греются полевики, есть шансы что сгорят после закрытия крышки и прогона... Может кто сталкивался? Я привык считать что все проблемы здесть только из-за конденсаторов. а это похоже не так. |
TE
| По модели CS590 есть еще один конденсатор, коммутируемый реле. |
QWESTA
| И эту емкость менял... Результат такой же.... Нормальная работа монитора, но сильный нагрев полевиков, поставил их на радиатор, но нагрев черезмерный... Напряжение питания в норме, соответствуют указанным в мануале. |
turatam
у меня два Mitsubishi Diamond Pro 2020u греются демфер и HOT , у одного с геометрией все в порядке у другово подушка, работует один который без подушки минут 20 дольше слишком нагревается выключаю , другой (с подушкой и того меньше)
если не погасить пылетают демферы и J306 в стабилизаторе НОТ , подскажите где рыть!!! |
paha
| FV256 писал: | Проблему пока не решил. Отдал знакомому в ACЦ.
Правильно заказали. У меня в таком мониторе треснул один из пленочных кондеров S-коррекции. |
