pelican333
Монитор называется View Sonic E70f -написано на передней панели .
Сзади шильдик бумажный -VCDTS23103-2M- январь 2003 .
Сразу скажу схемы от E70f всех видов не подхотят даже близко!!
В течении 3 месяцев искал в инете в том числе и по не нашим сайтам. Озверев начал схему сам рисовать потихоньку ,но справился. В общих чертах узнал что где ис чем взаимодействует .Привожу основные элементы :
1) Блок питания на KA5S0965 , причём нет никаких ОС через оптроны
на вторичку ,но напряжения -11.5 12. 14 45 и 75 В в норме (один виток идёт через ТДКС на синхронизацию).
2)Процессор типа - F7KS / F7KV-в верхней строчке
в нижней бессвязный набор цифр - 42 ноги.
3)Сопроцессор STV6886 -32 ноги.
4)НОТ - ВU4525AX (Q433 по схеме).
5)ЧОПЕР- FS10KMA (Q440 по схеме) повышающий с 45 В
до нужного напряжения питания строчной развёртки
6)Кадровая на TDA8172
Я привёл это всё так как надеюсь всё таки найти схему с вашей помощью.
Теперь конкретно по неисправности монитора. Сначала срабатывает
защита блока питания (старт- стоп). Ищем во вторичке находим КЗ
в питании строчной развёртки . В результате находим виновника
ТДКС ( 100прцентов так как в конце концов резал полоски на плате для гарантии).Перепахал весь инет помоему редкий случай,и вот почему.В ТДКС замыкание первички ,кстати выводы 9 и 10 со вторичкой и соответсвенно на землю .Чего делать . Наверное его
надо менять ,но на что ? В других View Sonic E70f выводы НОТ
1 и 2 А здесь 9 и 10 ,тоесть это совсем другие ТДКС .Естественно
обсмотрел всю плату в поисках идентификатора -нашёл только на
радиаторе вокруг ТДКС бумажную бирку :E/C 00-00 F7KSRDP-U13
и серийный номер . Кстати ТДКС имеет 13 выводов-10 в виде подковы
и 11,12,13 рядо с ней ,поэтому бирка имеет отношение (последняя позиция номера -U13). Пытался найти замену по таблицам , но таких
ТДКС нету ,если ошибаюсь поправте.Извечный вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ ? Где еще можно посмотреть ,на самом трансе вроде нет ничего,правда мешает радиатор вокруг ,что скажете. Может кто знает
что это за зверь китайский и как с ним быть .А может ,шальная мысль ,намотать сверху свою обмотку ,но незнаю сколько витков ,а то ведь и погодит всё вообще ! Помогите советом . |
TE
| Процентами не надо разбрасываться, по схеме первичка соединяется с обмоткой 1-2. О проверке трансформатора можно прочесть в важной теме Полезные ссылки, а защита может срабатывать от любого КЗ во вторичных цепях и даже при пробое, например, D489. |
