tok11
| После того как в сеть дали 380в,индикатор не горит,монитор не включается. Сгорели P233Y,С907-330mf |
TE
| Не стоит сообщать конференции о неисправности каждого монитора. Вопрос-то в чем? |
tok11
| поменял TOP и C907,не запускается дежурный блок питания и соответственно основной блок питания |
OLTA
И что, кроме
нет деталей в БП? |
tok11
| поменял IC911, включил монитор ,индикатор замигал но монитор не включается |
TE
| Основной блок вкличился? Дежурка 5В и питание на IC901 выдает? Прозвони все резисторы диоды и транзисторы в БП. Если будешь такие сообщения присылать, тему удалю. |
tok11
| Ншёл пробитые zd902,zd410,Q710.При включении индикатор мигает зелёным ,дежурка появилась,питание на IC901 нет ,основной блок не включился |
TE
| Проверить подетально цепочку от плюсовой обкладки С920 до 4 вывода IС901, R928 наверняка сгорел. |
tok11
| Резистор целый,но на всякий случай поменял пока ничего не изменилось,буду смотреть дальше |
tok11
| Какой номинал у zd903 ?тоже пробит |
TE
| Каким образом тогда работает блок дежурного питания, если не работает обратная связь? Схему можно скачать и посмотреть номинал стабилитрона. |
tok11
| Поменял zd903 всё заработало,спасибо за схему. |
