cr_ow
| задымился после вскрытия обнаружен вздутый С608 после его замены включается но греется померял напряжения на С608 до вулючения высокого 380 после включения достигает до 500 вольт грешил на диодны мост поменял таже история что подскажите? |
TE
Прочесть правила, исправить тему. Емкость и допустимое напряжение конденсатора С608? Что означает "вулючения", включения или выключения?
Я подозреваю что это монитор Самсунг и С608 сетевой электролит. Без наличия корректора мощности напряжение на нем будет превышать 300В только при подаче переменного напряжения свыше 220В, в данном случае 500В будет на нем при ~380В в розетке. |
cr_ow
извеняюсь да ето сетевой электролит допусттимое напряжение 450в емкость 220мк
"вулючения", включения буквой ощибся . в розетки мерял 230 вольт |
TE
| При 230В (без корректора мощности) на электролите будет порядка 300В и 500В никогда не будет, значит тестер в мусорку. Если есть корректор, проверить обратную связь. |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
