Ivan_pomidorov
Пришел монитор с выбитой DP104C проверил обвязку заменил-
вылетает, замыканий в нагрузке нет, как только запускается сторчная развертка - авария, а строчка запускается высокое есть, причем с выпаяным строчным транзистором и лампочкой в нагрузке, БП все напряжения выдает нормально |
d2o
Ivan_pomidorov, НОТ выпаивать нельзя, телемастер ты наш Можно выпаять дроссель чопера и нагрузить 50В лампой |
Ivan_pomidorov
| спасибо за совет, но это ситуации не меняет, блок питания то работает. |
d2o
| Ivan_pomidorov писал: | | строчка запускается высокое есть |
т.е. как только строчка запустилась тутже вышибает IC601? Проверь заменой цепочку ОС и синхронизации БП. |
TE
| Прочел несколько раз, надеялся понять, но не смог. После проверки обЯзки и замены кто или что вылетает? СТОРчная не запускается, а строчка таки да и есть высокое, причем с выпаянным строчным транзистором и лампочкой в нагрузке. |
Ivan_pomidorov
ТЕ видать не проснулся - ситуация следующая у этого зверя выгорел БП после замены IC601и включение с лампочкой в место предохранителя БП запускается, запускается строчная развертка на доли секунды потом - авария я отключил выходной каскад (убрал дросель L402) и нагрузил бп лампой все напряжения в норме пока не цепляешь выходной каскад |
d2o
Ivan_pomidorov, ну так поставь нормальный предохранитель!!!!!!!
Блин, монитор наверняка исправен, а ты мне уже сутки голову морочишь  |
Ivan_pomidorov
d2o обратная связь если не ошибаюсь это D614...Q602... так ? менял и блок питания то работает,,,
а вот синхронизацией ерунда получается, пока отключен выход, сихронизация я так понимаю с 1 ноги TDA4859 (IC401)?
Добавлено 27/09/2006 10:28
ставил -48 рублей  |
TE
Неужели до сих пор я не проснулся? Опять не могу понять. а вот синхронизацией ерунда получается - ну что можно понять, какая ерунда, жидкая или газообразная? Первый вывод IC401не выход, а вход, на который поступают импульсы с одной из обмоток ТДКС.
Цены в разных регионах разные, прошу писать тип детали, а будешь писать и далее в подобном стиле, тему удалю. |
d2o
| Ivan_pomidorov писал: | | обратная связь если не ошибаюсь это D614...Q602 |
и еще 2 стабилитрона и 3 конденсатора
| Ivan_pomidorov писал: | | сихронизация я так понимаю с 1 ноги TDA4859 (IC401)? |
Почти правильно понимаешь. Только 1я нога IC401 это вход ОС с FBT, а синхронизация БП это сигнал AFC с 5й ноги T501 через T602 к 5й ноге IC601. |
Ivan_pomidorov
Огромное спасибо всем, кто недал окончательно свихнутся.
отдельно d2o сижу сейчас и пишу за этим монитором, конструевина надо сказать та еще,,, провода G2 и GND сделаны
с одинаковыми разъемами все что можно перепутать обязательно
так и будет с уважением Иван Помидоров |
d2o
Ivan_pomidorov, так чем ремонт закончился? Глядя в этот же монитор несложно наверное написать поз. номера неисправных деталей
| Ivan_pomidorov писал: | | конструевина надо сказать та еще |
Справедливости ради стоит сказать что конструктивность письменной речи у тебя не лучше  |
Ivan_pomidorov
Может я чего то не понимаю но пока на входе синхронизации IC601 не появится сигнал, блок работает в дежурном режиме
а откуда ему взятся если выходной каскад отключен
хочу еще раз напомнить что телемастер я начинающий так что не судите строго
Добавлено 28/09/2006 03:26
а насчет неисправных деталей, я менял все электролиты в цепи обратной связи и синхронизации, а с этими лампочками я не заметил какой из них убивал IC601... |
d2o
| Ivan_pomidorov писал: | | , я менял все электролиты в цепи обратной связи и синхронизации |
Тогда какого ****** ты написал
| Ivan_pomidorov писал: | | проверил обвязку заменил- |
Это делается ПО УМОЛЧАНИЮ при пробое IC601. |
