SOTSKY
Отдали мне за ненадобностью. А он мне как раз пригодился для нужд моей маленькой мастерской
Product code: T717BKM.ALRUEE
Model No: T17LC-0
FCC ID: BEJT17LC
Chasis: CA-136
Изначально не запускался, непонятно мигал светодиод. Выяснил, что сдохли кадры TDA4867J. За неимением такой же, нашел на шаське неизвестного монитора TDA4866, сравнил по даташитам - почти одинаковые, даже номера пинов совпадают, только корпуса разные.
Поставил и получил сильно растянутое изо по горизонтали. Регулировка через меню сужает, но немного. Совсем ли правильная замена? Можно ли путем дополнительных доработок исправить проблему? В этом направлении опыта маловато.
В БП в первичке и во вторичке заменил все литы, в кадровой тоже.
Питания:
15В - 13.1В
6.3В - 6.3В
5В - 6.3В
80В - 75.1В
50В - 49.7В
На 4866:
1 - 2.9
2 - 2.9
3 - 12.8
4 - 6.4
5 - GND
6 - 6.2
7 - 20.1
8 - N/C
9 - 6.4
Стоит ли возиться с 4866 или ставить родную и забыть как страшный сон?
ЗЫ - родную пока нет возможности купить, ехать далеко.
Схема - http://archive.espec.ws/section675/file12372.html |
| SOTSKY писал: | | Можно ли путем дополнительных доработок исправить проблему? В этом направлении опыта маловато. | - номиналом ТОКОВОГО ДАТЧИКА в "холодном конце" КОК все решается за две минуты. |
Rom-Zecs
http://ivbb.ru/viewtopic.php?f=194&t=1426979
тут ЖК почти нахаляву, зачем возится с трубой?
трубки обычно рабочие нахаляву раздают, приличные (самсунг и выше) символически рублей за 300 - 400
упс... на украине не знаю как у вас... |
SASHATOD
SOTSKY, Крым,далеко.
А то я такой порвал на котлеты
Даже могу кин презентовать
Делай шо тебе Руслан сказал. |
Yuritsh
| Изо растянуто по горизонтали??? А кадровая при чём? |
SASHATOD
Yuritsh,  |
cyberbob
А кто будет проверять схему диодного модулятора?
ДОБАВЛЕНО 26/03/2014 13:06
Слушайте,а мож он гонит...и вертикаль с горизонталью путает?ТС точно по горизонтали?  |
SOTSKY
| Yuritsh писал: | | Изо растянуто по горизонтали??? А кадровая при чём? |
| Цитата: | | Слушайте,а мож он гонит...и вертикаль с горизонталью путает?ТС точно по горизонтали? |
Короче сверху до низу. Попутал.
То, что KRAB подсказал, вечером попробую, отпишусь.
| SASHATOD писал: | | Крым,далеко. |
Та тут щас вообще атас с перводом денег и доставкой, Новая Почта пока работает. На паяльной станции сдох паяльник, на Украине полно, но никто не хочет наложкой отправлять. Не знаю дальше где запчасти буду брать...
| cyberbob писал: | | А кто будет проверять схему диодного модулятора? |
Спасибо, его тоже проверю. |
SOTSKY
В общем помогло то, что посоветовал KRAB, за что ему огромное спасибо!
Заменил R604 на резистор 2 Ом, изо сузилось до нужных размеров.
Всем помогавшим спасибо! |
SASHATOD
SOTSKY, На счёт запцацек так у Володи (kulek) бери он с твоих краёв  |
SOTSKY
| SASHATOD, спасибо за наводку. Правда последний раз на форуме он был 5.03... (А он случайно не на Симеропольском радиорынке торгует, не в курсе?) |
SASHATOD
| SOTSKY, Он из Севастополя,зайди на Монитор он там модератором. |
ariana66
| Изо растянуто по горизонтали? |
ariana66, по диагонали!  |
