black76
Доброго времени суток всем.
Монитор SyncMaster 753S на шасси AQUILA 17L, модель AQ17LS7J/EDC. Попал в руки с дефектом вертикальной развертки (все изображение - горизонтальная полоса).
После замены KA2142 развертка появилась, но преобладает красный цвет. Напряжения БП в норме.
Схему на конкретную модель найти не удалось, а схемы от других моделей в части кмнескопной платы не совпадают.
Может подскажет кто - куда копать? Или ссылку на схему подкинет. |
| black76 писал: | | Может подскажет кто - куда копать? | - в направлении проверки эмиссии кина, для начала! |
black76
| KRAB писал: | | - в направлении проверки эмиссии кина, для начала! | Спасибо, что откликнулись.
Может я не совсем корректно вопрос поставил.
Суть в том, что опыта в ремонте мониторов у меня нет, поэтому определить "на глаз" нужный узел на плате кина не получается. Потому и просил подсказать или схемку подкинуть.
Как я понимаю, за эмиссию отвечает м/с на радиаторе (в моем случае это LM2467TA). В схеме от шасси AN17K там указана TDA9556. Кол-во выводов разное. Это аналоги? |
| black76 писал: | | Как я понимаю, за эмиссию отвечает м/с на радиаторе | - ой как все запущено ... Кинескоп ЭТО определяет, точнее его катоды, еще точнее - тебе не нужно ...  |
TE
| black76, схему скачать можно в Файлах, но она не поможет, проблема в кинескопе. Можно добиться приемлимого результата, отрегулировав а сервисном режиме. Для этого набери в поиске SoftJig или вверху важная тема и почитай. |
black76
| TE писал: | | black76, схему скачать можно в Файлах, но она не поможет, проблема в кинескопе. Можно добиться приемлимого результата, отрегулировав а сервисном режиме. Для этого набери в поиске SoftJig или вверху важная тема и почитай. | Про Softjig я уже читал. Была надежда, что не в трубке дело. Монитор "ковыряю" в домашних условиях, а Softjig еще осознать и собрать надо. Поэтому, тема закрыта.
ТЕ отдельное спасибо, благодаря твоим советам я оживил свой монитор. А этот, второй, ремонтирую для "общего развития".
ДОБАВЛЕНО 16/11/2008 23:21
KRAB, человеку свойственно учиться, особенно, если есть желание. Мог бы и поделиться информацией, если все знаешь. Ты ведь тоже когда-то начинал, и, наверно, не всегда был таким грамотным. |
| black76 писал: | | Мог бы и поделиться информацией | - а чего с лентяями делиться? Разжевать и в рот положить? Этой инфы - полный нет. Набери по ключевым словам в Гугле и читай ...  |
ingenegr
| что всю жизнь убивало в статьях так то что непонятный момент не переспросишь |
black76
KRAB, Если такой гордый - сидел бы и молчал. Тебя отвечать не заставляют.
Тут много нормальных людей, которые понимают НОРМАЛЬНОЕ желание научиться (и на своих ошибках тоже). |
| black76 писал: | | Тут много нормальных людей | - согласен, но ШАРОВИКОВ-ИНТЕРНЕТНОВТЫЧНИКОВ еще больше!  |
