Samsung LE17JS линейность по горизонтали
  Список форумов » CRT-мониторы
Master 2
Master 2
Сообщение #1 От 30/11/2004 14:26 цитата
Пришел с горелым синхропроцессором. После замены при регулировке размера по горизонтали и положения на экране по горизонтали происходит нарушение линейности. Я так понимаю к этим регулировкам должен подмешиваться какой-то сигнал, автоматически регулирующий линейность, но пока не знаю даже откуда он должен идти с процессора или с синхропроцессора.
Если кто знает, подскажите пожалуйста, а то мануала на руках нет и даташита на синхропроцессор TDA9118 тоже нет.
TE
Сообщение #2 От 30/11/2004 19:42 цитата
Совет 2 http://nonzero.narod.ru/advice.htm
