Olis
| При включении питания светодиод на панели мигает и реле щелкает с периодом 1 сек. После вскрытия обнаружилось: срабатывает защита блока питания и он работает в режиме включение-выключение с периодом 1 сек, соответственно все напряжения скачут, греется Q402 (IRF634B, чоппер). При старте блока питания все напряжения начинают расти, увеличивается напряжение на затворе Q402, он открывается и через него идет ток от 50 Вольт, в момент срабатывания защиты напряжения блока питания: 50 В - 50В; 12 В - 9 В., на токовом резисторе Q402 напряжение 6-7 В (соответственно ток 10-12 А), поэтому и срабатывает защита. Получается контроллер IC401(STV6888) разверток не успевает заработать, его напряжение питания не достигает нормального значения. Отключил от чоппера 50 Вольт и подключил к 50 В нагрузку. После включения все напряжения в норме, на выходах VOUT, HOUT, BOUT контроллера разверток около 10 В. Подавал на вход ISENSE контроллера разверток 10 В, на BOUT никакой реакции. Первая мысль - нерабочий контроллер разверток, так как заменить нечем начал смотреть дальше, на процессор IC201 (NT68F63), может быть он не дает контроллеру разверток заработать нормально. Питание, цепь сброса и тактовая на нем в норме, на выводах HSYNC_OUT и VSYNC_OUT ничего нет, на выводах: OFF1 - 0 Вольт, OFF2 - 1 Вольт (???), на входе 50V_SENSE - 0 Вольт (похоже процессор включает его как выход и выдает на него 0 Вольт, при удержании сброса на процессоре на этом входе около 5 Вольт). Слетела прошивка процессора? |
d2o
Olis, бред полный эти ваши рассуждения про чопер и синхропроц. Получается чопер первичен, и от него питается синхро - интересное схемотехническое решение, однако в мониторах никогда до вас не применялось
| Olis писал: | | на выводах HSYNC_OUT и VSYNC_OUT ничего нет, |
Тестером ничего и не будет видно! Тут осцил нужен.
А прежде чем делать вывод о мертвости проца,проверить питание его а (осцилом), +/-15мВ в сторону от номинала - IC604 под расстрел! |
Olis
| Вы не так поняли или я запутанно написал, 12 В на синхропроце от блока питания монитора не успевает достигнуть нормального для его работы значения (10.8 В по даташиту), потому что срабатывает защита и все напряжения падают. Все смотрел осцилографом, питание проца в норме (когда откинут чопер). |
d2o
| еще раз: без строчки проверить корректность работы процессора (питание, сброс, шину, выходы синхронизации). А открытый чопер и последствия этого вторичны. |
Olis
| Питание проца - 5.09 В, сброс - 3.39 В, на выходах синхронизации импульсов нет, постоянный уровень: HSYNC_OUT - 1.64 В, VSYNC_OUT - 1.01 В., причем подключение к компьютеру ничего не меняет. |
d2o
| Olis, маловат ресет, хотя может и достоточно. шина живет? |
Olis
Описание на проц я не нашел, но по схеме сброс питается от 6-й его же ноги под названием U33 (предпологаю внутренний формирователь 3.3 В). Что вы имеете в виду под шиной?
Добавлено 06/09/2006 12:07
Если шина - I2C, то никаких сигналов на ней нет, все время - 5 В. |
TE
| Судя по сигналам OFF1, OFF2 и нагреве Q402, процессор включает монитор, но не выдает выходных синхроимпульсов. Это очень странно. Чем и как смотрел импульсы? |
Olis
| Все сигналы смотрел цифровым осцилографом Tektronix. Посмотрел внимательней реакцию процессора на сброс: подцепил сброс на землю и включил питание монитора - сигналы на выходах OFF1, OFF2, HSYNC_OUT, VSYNC_OUT устанавливаются по уровню такие же, как и с отпущенным сбросом, может быть не прошивка виновата а проц умер? |
d2o
| Olis, а на отпаяных выходах синхронизаци что? А сопротивление на землю? |
Olis
| На обоих постоянное напряжение 5 В. |
ingenegr
| на кварце генерация есть? кварц подкинуть |
Olis
ingenegr
| на питании проца осцилом мусора большого нет? |
Olis
| На усилении 1В/клетка смотрится чисто. |
ingenegr
| на шине возможно высокое состояние а проц может выкидывать короткую пачку пульсов и все |
Olis
| У меня осцилограф нормальный, поймал бы. Может завтра посмотрю еще в ждущем режиме. |
ingenegr
| а без ПЗУшки?поотключать все оставить один проц на шине |
d2o
| Выяснили вроде уже причину, над другом форуме.... |
Olis
| d2o, да ничего не выяснили, я пишу, что у проца слетела прошивка или он сдох, а в ответ - не трогай его он хороший. У вас на форуме хоть не учат меня, как работают процессоры и мониторы. В результате прошивку никто не дал, рабочий проц у меня не получается найти, сдам монитор на донорские органы. Всем спасибо за участие. |
