Samsung Sync master 550b-анодная ёмкость
  Список форумов » CRT-мониторы
yustes
Сообщение #1 От 16/05/2006 23:44 цитата
Здравствуйте.
рёв в три ручья Высверлил анодную ёмкость и залил Эбакситной смолой, но всё равно прошивает. Посоветуйте может я чего не так делаю.
спасибо.
Emil Evtimov
BG участник
Emil Evtimov
Сообщение #2 От 17/05/2006 00:32 цитата
А нижный вывод кондера на землю ли был ? А почему сверлил ? Какая эмкост была прежде сверления ? Почему с эпоксидкой залил ? НОТ здоровый ли остался ?
TE
Сообщение #3 От 17/05/2006 08:13 цитата
Пользуйся автомобильным герметиком. В моей практике ни одного возврата.
d2o
Сообщение #4 От 17/05/2006 09:35 цитата
либо с корпуса FBT шьет.....
MICHAIL
Сообщение #5 От 17/05/2006 12:10 цитата
yustes писал:
Здравствуйте.
залил Эбакситной смолой . Посоветуйте может я чего не так делаю.
Вот это действие и есть неверное . Читать надо сначала, потом делать , а не наоборот . Теперь отковыривать ЭПОКСИДНУЮ смолу трэба.
yustes
Сообщение #6 От 18/05/2006 21:06 цитата
Здравствуйте.
улыбка
Спасибо за ваши советы, Вы были правы опять прошило.
Обьясните пожалуйста у меня вывод от присоски звонится с выводом EY507 FBT.(1,7 кОм) ёмкость (15,9 Нф), может так и должно быть.
Спасибо
Yustes.
Punto
Сообщение #7 От 19/05/2006 08:28 цитата
yustes,
Объясняю: 25тыс вольт разделить на 1.7КОм будет ток 14,7 ампера. Это при том, что средние токи в этой цепи редко достигают 0.001 ампера. Вам не кажется, что блок питания в Вашем случае будет СЛЕГКА перегружен?
Кстати вопрос: если вывод присоски звонится с выводом ФБТ, то ЧТО же Вы в таком случае высверлили и залили "Эбакситной смолой"?
yustes
Сообщение #8 От 19/05/2006 22:46 цитата
Punto,
Попробую по подробней.
Эти замеры, точки EY502 (FBT) каторый соединён с корпусом я мерил до сверления по отношению к присоски. А высверливал 15 ю ногу FBT у меня так по схеме, нижний вывод кондёра, и залил эпокситной смолой, за что себя и ругаю. Сейчас сново всё отсверлил до самой перегородки где находится кондёр, этот вывод я укоратил подальше от вывода 14 (FBT), обезжирил спиртом и залил автогерметиком тип ОАО КЗСК ТУ-2384-031 (FBT) типа -FQA-15A001.оставил сохнуть на выходные позже буду пробовать.
Может я что-то упустил, подскажите ?.
Спасибо. yustes,
Punto
Сообщение #9 От 20/05/2006 09:44 цитата
yustes,
Боюсь, что Вы испортили ФБТ. Безнадежно. Каждый его вывод за что-то отвечает, а Вы резанули, похоже, нижний от диодного умножителя...
d2o
Сообщение #10 От 20/05/2006 10:16 цитата
yustes, теперь прийдется искать такой же FBT из разборки или сюда: http://master-tv.com/article/fbt2/
MICHAIL
Сообщение #11 От 20/05/2006 23:34 цитата
Интересно,что это за заклинания такие "ОАО КЗСК ТУ-2384-031 " и где в привешенной теме есть упоминание о них ?
Впрочем,нашим людям изобретательности не занимать,странно,что до оконной замазки дело не дошло.
Иваныч55
Сообщение #12 От 21/05/2006 11:48 цитата
MICHAIL, напрасно смеётесь. Казанский автогерметик для ремонта FBT - отличная штука. В отличие от ABRO, не требует послойной просушки, можно сразу заливать весь объём. Необходимо только тщательно перемешать, и сушить 48 часов, как по инструкции. Экспериментировал с различными герметиками, остановился именно на нём. Пользуюсь несколько лет, НИ ОДИН FBT не вернулся повторно.
P.S.Существует турецкая подделка, упаковка один в один, включая надпись "Герметик от крупнейшего в России производителя силикона". Отличается от оригинала отсутствием ТУ и штрих-кодом страны-производителя. Этим пользоваться нельзя (не сохнет).
yustes
Сообщение #13 От 21/05/2006 19:00 цитата
Иваныч55, Спасибо вот завтра этот герметик "ОАО КЗСК ТУ-2384-031 " и попробую, почти трое суток сохнул.
Punto, Я не думаю что резанул нижний вывод от умножителя, Хотя я видел этот вывод он находится прямо под выводом (EY507). Я его прозванивал, звонится с (14) выводом FBT вроде как целый. Набросал наглядный рисунок но что то никак не могу его вставить в текст не получается.
Всем спасибо yustes,
d2o
Сообщение #14 От 22/05/2006 00:09 цитата
хм............ ABRO можно вообще не сушить :D
yustes
Сообщение #15 От 22/05/2006 17:50 цитата
классно!
Иваныч55, Сегодня поставил. Работает как часы, нигде не прошивает. И это после двух попыток. Получилось !
Но у этого монитора есть ещё одна неисправность. Бегут кадры. Проверял, нет синхронизации по кадрам Сигналы " V-Sync in " и " H-Sync in " на процессор (IC201) приходят, ноги 30 и 31. А вот с выхода (29) ноги сигнал " V-Sync out " не снимается.Процессор " KS88C6232N ", ( DP15H17L _03 ). И ещё при нажатии кнопки меню, меню не отображается на экране.
Я так понимаю, цифра ( 03 ) это версия прошивки. Может сбой в программе процессора и её можно перепрошить ?
Плис !
d2o
Сообщение #16 От 23/05/2006 10:25 цитата
yustes, ну, процессор ты не перешьешь - он одноразовый. Единственно, что можно попробовать поменять прошивку.... если даже на висящей в воздухе 29 ноге проца нет V_SYNC_OUT
yustes
Сообщение #17 От 23/05/2006 16:06 цитата
d2o, так я непонял, поменять прошивку (IC202)-KS24C041-C. Если так то я прошивку менял, прошивка " Samsung sync master 550b " , брал её с интернета. Проверял на индетичность со старой прошивкой, программатор различия в " bin " коде не обнаружил.
Буду искать на неё паспорт а там посмотрим может придётся проц., менять.
Всем спасибо
yustes,
d2o
Сообщение #18 От 23/05/2006 16:40 цитата
yustes, да, речь шла о флэшке. Теперь только менять процессор.... а стоит ли монитор этого?
Да, кстати, попробуй кадровую синхронизацию в обход процессора пустить. Со строчной такое не прокатывает, с кадровой как-то раз прошло.
yustes
Сообщение #19 От 23/05/2006 17:31 цитата
d2o, а что это мысль! можно попробовать.Спасибо.
yustes,
yustes
Сообщение #20 От 25/05/2006 02:43 цитата
d2o, Кадровый синхроимпульс пустил в обход процессора, СРАЬОТАЛО !
Появилось меню. Регулировки все сохранились всё работает. Красная пушка только немного приобладает, попробую повесить подстроичник на видеообработку и отрегулировать баланс белого.
yustes,
