MITSUBISHI Diamond Plus 93SB Сложилась развертка вверху экр
  Список форумов » CRT-мониторы
ale463
Сообщение #1 от 06/05/2010 18:54 цитата
MITSUBISHI Diamond Plus 93SB Складывается развёртка вверху экрана-после постукивания всё приходит в норму.Пропайка строчника результата не дала-развёртка сложилась на постоянку.Спасибо всем кто поможет.Исправный монитор при отсутствии сигнала на входе уходил в ждущий режим.СЕЙЧАС-включаю-свёрнутая развёртка-отключение(индикатор гаснет).Схемы нет.Если кто с таким сталкивался,падскажите хотяб в каком блоке искать.Спасибо.
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 06/05/2010 19:55 цитата
ale463,
шок шок
а теперь найди, что делает развертку по кадрам и пропаяй ТАМ
TE
Сообщение #3 от 06/05/2010 20:42 цитата
Нет MITSUBISHI есть NEC http://archive.espec.ws/section679/ Проверить цепь положительного питания и отрицательного заодно. Заменить электролиты по этим цепям и вольтодобавки.
