Dron1980
Монитор CTX FCC ID: DBL1795VL пришел с перемотанным трансформатором
в БП и и срабатыванием защиты.В БП заменен электролитич. конденсатор
по цепи 160 в.Замер анодного конденсатора показал емкость 700 пФ,
после установки донора, срабатывание защиты прекатилось. Моник запускается
слышно характерное потрескивае высокого,однакопри замере выходных напряжений
с БП выяснилось, что напряжения сильнопросаживаются, так 160 в--- 140 в,
6,3 в----4 в, 75в-----60 в, 15 в---12 в.FBT - неприятно стрекочет.
При работе БП на лампу при отключенном питании на строчник в БП срабатывает
реле и БП вкл- выкл.Скорее всего не приходит какойто сигнал со строчник.
Как выснить где засада в БП ( может транс неправильно перемотали, может у
кого нибудь есть намоточные данные и схема распайки) или в строчнике или других узлах.
У Другого CTX 1569 UA срабатывала защита, подвешивание донора решило проблему
, но изображение на экране приняло гигантские размеры.Прверил полевики , диоды
- целые. Может всетаки ТДКС помер? |
