Aleksa
| Samsung SM753s(AQ17LS7L/EDC) смазаное изображение.На первый взгляд кажется,что нет фокусировки,но проверил-фокусировка регулируется нормально.Просто изображение как бы многократно повторяется по горизонтали,поэтому все размазывается.Думаю дело в строчной развертке,но где конкретно копать-непонятно.Может у кого встречалась подобная неисправность? |
TE
Aleksa
| Попробовал все что связано с видеоусилителем-ничего не помогло.Все таки мне кажется дело в строчной развертке.Как только включаешь монитор,изображение размыто,но не так сильно,а в течении нескольких секунд размывается полностью-не разобрать ни одной надписи,даже картинки с трудом можно узнать-как будто полная расфокусировка.Хотя фокус самого растра,то есть самих точек регулируется как положено. |
rezident
| Aleksa, разве сложно выяснить фокусировка виновата или видеоусилитель? Включите тест в виде белой сетки (или одиночных белых точек в виде сетки) на черном фоне и все будет видно. Также попробуйте уменьшать контрасность и наблюдать как она влияет на качество изображения. Результаты наблюдений доложИте здесь. |
Aleksa
| Вллючил тест белая сетка.Горизонтальные линии идеальные и полностью фокусируются как положено,а вертикальные линии все размыты в бледные полоски.Яркость и контрасность также регулируются как положено и на размытость вертикальных линий не влияют. |
Andrew
| Стопудово видеокарта накрылась, подкинь на другой комп или видюху. Такая же бяка на NVidia TNT2 была -- выкинули карточку. |
Aleksa
| Видеокарта нормальная-пробовал на разных компьютерах-одинаково размыто. |
berdiynec
Aleksa,Эти повторы у меня наблюдались.В этой конфе посоветовали заменить тепло-
проводную пасту на радиаторе м.сх. ВУ на ПК. Результат-отлично!Правда у меня повторов
было меньше,но с прогревом ситуация тоже ухудшалась.Попробуй. |
Aleksa
| Пробовал.Никакого результата. |
TE
| Aleksa, попробуй стрельнуть трубу по этому фокусу. Регулировал один фокус? |
Aleksa
| Я и не посмотрел,что там два фокуса,думал один ускоряющий.Но вторым тоже регулируется нормально.Горизонтальные полосы то нормально,значит дело не в фокусе.Думаю дело в каком нибудь кондере в цепи строчной катушки,потому что сама строчная работает нормально,размер нормальный,а в катушке похоже паразитные токи образуются.Сегодня копать некогда,с понедельника займусь. |
cvarc
А Вы смотрели осцилографом сигнал на катодах ЭЛТ?
Тест сигнал полосы или вертикальные линии.
Что видно на строчной синхронизации? |
berdiynec
Aleksa, Да не мучайте Вы строчную!У Вас завалены фронты видеосигналов.
Щупайте осцилом.Подайте серый клин и как сказал cvarc. |
