MITSUBISHI Diamond Plus 93SB Сложилась развертка вверху экр
ale463
06/05/2010 18:54
MITSUBISHI Diamond Plus 93SB Складывается развёртка вверху экрана-после постукивания всё приходит в норму.Пропайка строчника результата не дала-развёртка сложилась на постоянку.Спасибо всем кто поможет.Исправный монитор при отсутствии сигнала на входе уходил в ждущий режим.СЕЙЧАС-включаю-свёрнутая развёртка-отключение(индикатор гаснет).Схемы нет.Если кто с таким сталкивался,падскажите хотяб в каком блоке искать.Спасибо.
goga_tv
06/05/2010 19:55
ale463,
шок шок
а теперь найди, что делает развертку по кадрам и пропаяй ТАМ
TE
06/05/2010 20:42
Нет MITSUBISHI есть NEC http://archive.espec.ws/section679/ Проверить цепь положительного питания и отрицательного заодно. Заменить электролиты по этим цепям и вольтодобавки.
