vlad_ru
При включении появляется на 2-3 с дрожащее изображение, затем монитор отключается и мигает оранжевый светодиод. Подскажите с чего начать ремонт. |
Трям
С того, что оценить свои возможности в плане ремонта этого достаточно сложного аппарата, потом оценить возможность приобретения CXA2043Q, которая там стоит :-(((, потом открыть и хотя бы визуально проверить всё ли цело.. потом проверитьь элуктролиты в БП и СР, потом.. ну а потом видно будет. |
vlad_ru
Визуально все цело, высокое появляется, экран светится (появляется надпись NO SIGNAL), напряжения на выходе блока питания в норме, после самопроизвольного отключения на выходе БП остается только 5В. Я так понимаю, что срабатывает защита и монитор, уходит в дежурный режим. Как можно обойти защиту и можно ли вообще. |
Punto
vlad_ru,
Скорее всего, это не защита. В этих аппаратах 90% неисправностей приходится на микросхему СХА2043Q. Что Вам уже и сказали. Оцените свою способность купить ее. Сперва. А потом может быть и вопрос о ремонте отпадет. Сам собой. |
Оскар
Согласен, вернее всего синхропроцессор. Но надо еще посмотреть предвыходный каскад строк - как там... Особенно резистор в цепи питания каскада и конденсатор фильтра после него. Эта модель уже не молодая... |
Punto
Оскар,
СХА2043 - это не синхропроцессор, а DA-конвертор управляющих сигналов. |
evas
Punto,
![](files/ch_n3_131.png)
Punto
Kutusha
Немного истории:
Монитору уже 11 лет.
Монитор был подключен по RGB - периодически начинал мигать и терять сигнал.
Подключил по HD15 - проблема на 2 месяца пропала.
Теперь монитор не проходит начальный тест.
Вопросы:
1) Где ковырять кроме микросхемы, вроде за 2100 руб. купить можно?
2) Сколько может стоить ремонт и кто возьмется?
3) Где найти техническую документацию на монитор?
Ну и стоит ли игра свеч? |
