монитор super flat 700nf выкл. перегрев ибп
  Список форумов » CRT-мониторы
murzik-kz
Сообщение #1 от 07/09/2006 16:22 цитата
монитор super flat 700nf при включении работает нормально (изображение нормальное) но через 1-2 минуты ИБП уходит в защиту. Менял ИМС управления ИБП 5s0765c (она греется) не помогло. напряжения на выходах имп. трансформатора вроде нормальные.
ingenegr
Сообщение #2 от 07/09/2006 17:10 цитата
обратная связь нормально отрабатывает?проверь БП на лампочку. описаний сего действа полно в форуме,и потом моник может см отключать БП и с чего вы взяли что он уходит в защиту.привести напряжения тоже не лишне
