Sony GDM-200PST. Выключается через 2-3 с после включения | |
| vlad_ru 15/12/2004 16:02 |
При включении появляется на 2-3 с дрожащее изображение, затем монитор отключается и мигает оранжевый светодиод. Подскажите с чего начать ремонт. |
| Трям 15/12/2004 16:18 |
С того, что оценить свои возможности в плане ремонта этого достаточно сложного аппарата, потом оценить возможность приобретения CXA2043Q, которая там стоит :-(((, потом открыть и хотя бы визуально проверить всё ли цело.. потом проверитьь элуктролиты в БП и СР, потом.. ну а потом видно будет. |
| vlad_ru 15/12/2004 16:42 |
Визуально все цело, высокое появляется, экран светится (появляется надпись NO SIGNAL), напряжения на выходе блока питания в норме, после самопроизвольного отключения на выходе БП остается только 5В. Я так понимаю, что срабатывает защита и монитор, уходит в дежурный режим. Как можно обойти защиту и можно ли вообще. |
| Punto 16/12/2004 09:51 |
vlad_ru,
Скорее всего, это не защита. В этих аппаратах 90% неисправностей приходится на микросхему СХА2043Q. Что Вам уже и сказали. Оцените свою способность купить ее. Сперва. А потом может быть и вопрос о ремонте отпадет. Сам собой. |
| Anonymous 18/12/2004 17:16 |
Согласен, вернее всего синхропроцессор. Но надо еще посмотреть предвыходный каскад строк - как там... Особенно резистор в цепи питания каскада и конденсатор фильтра после него. Эта модель уже не молодая... |
| Punto 19/12/2004 15:02 |
Оскар,
СХА2043 - это не синхропроцессор, а DA-конвертор управляющих сигналов. |
| evas 19/12/2004 19:22 |
Punto, |
| Punto 19/12/2004 22:23 |
evas,
сдаюсь. |
| Kutusha 23/08/2009 16:04 |
Немного истории:
Монитору уже 11 лет. Монитор был подключен по RGB - периодически начинал мигать и терять сигнал. Подключил по HD15 - проблема на 2 месяца пропала. Теперь монитор не проходит начальный тест. Вопросы: 1) Где ковырять кроме микросхемы, вроде за 2100 руб. купить можно? 2) Сколько может стоить ремонт и кто возьмется? 3) Где найти техническую документацию на монитор? Ну и стоит ли игра свеч? |
