Samsung 753DFX
  Список форумов » CRT-мониторы
Ярослав
Ярослав
Сообщение #1 От 26/07/2007 08:30 цитата
Mod. AN17KSBU.
Попал монитор со следующей проблемой - при включении мигает зеленый индикатор, слышно включение строчной, и так постоянно с частотой в 2-3 сек. Изображение нет.Питание проца (M_ANKL07_102 90AE) было 3.8 v.
После замены 78DL05 на обычный 7805 (большой) питание стало 5 в., монитор включается. При отсоединенном инф.кабеле от компа на экране высвечивает сообщение "НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ". Когда подключаю кабель к компу изображение гаснет, но диод начинает мигать. Включив комп диод дальше мигает, изображение не появляется, отсоединив кабель от компа снова выскакивает сообщение "нет подключения". Питания все в норме. Проблема в проце или?... Просьба толкнуть в нужном направлении...
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #2 От 26/07/2007 09:58 цитата
Ярослав, А H&Vsync до проца доходят ? Не исключено еще, что память снесло.
Ярослав
Ярослав
Сообщение #3 От 26/07/2007 10:27 цитата
Сигналы осцилом глядел - есть. Так что проц и память...или перепрограмить память...
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #4 От 26/07/2007 13:23 цитата
Ярослав, Ну не "первый же день замужем". А на выходе проца и далее на TDA6888(или что у тебя там стоит). Больше инфы- проще подсказать. подмигивание
