Gerda
| Прошу подсказать принесли мониторStudioWorks E700B (model: EB770H-EL) у него диод по вторичной 12В в блоке питания был пробит с виду аж лопнул D951 (UG2D) в место него я поставил КД411 монитор запустился питание в норме но этот диод сильно греется в чем причина может по параметрам не подходит так монитор работает вроде нормально чем можно его заменить |
d2o
| Gerda, причина в частотных характеристиках. БП работает на частоте порядка килогерцев. В любом БП найдешь замену - посмотри по плате, чтобы стоял в 12 вольтах. |
TE
| Немного поправлю - порядка десятков килогерц, а телевизор - 16 кГц. В мониторах применять только 35...50 наносекундные диоды, а КД411 сгорит. |
ingenegr
| Gerda, с любого дохлого моника з БП диод выдерни и поставь |
d2o
| TE, блин, вчера после картошки, в 2 часа ночи - глюкануло.... Извиняйте за офф |
TE
d2o, а я в 2 часа уже спал  |
ingenegr
Gerda
| Огромное спасибо всем поставил диод с другова монитора тоже по 12V все стало в норме. |
