Tomcat
Древний монитор (1994г), но в хорошем состоянии. Включается, напряжения БП в норме, но растра нет и на панель управления похоже не реагирует. Индикатор возле кнопок регулировки яркости-контр. моргает зеленым. Остальные (два) постоянно светятся зеленым. Если принудительно включить какой-нибудь луч на трубе - видно несинхронизированный растр соответствующего цвета (естественно с линиями ОХ). Похоже он или не опознает синхросигнал или вообще накрылся процессор управления. Схемы нет Буду рад совету встречавших этот артеФаКт  |
TE
| Tomcat, надо писать проще, но точнее. Как нет растра? Растр есть, если засвечивается каким-либо цветом, нет изображения. Проверяем прохождение сигналов RGB до электродов кинескопа, не дожидаясь схемы, её все равно не дождаться. Отсутствие синхранизации (строчной, кадровой?) - проверяем прохождение синхросигналов. Но вначале проверка напряжений, замена электролитов. |
Tomcat
| TE писал: | | Но вначале проверка напряжений |
| Tomcat писал: | | Включается, напряжения БП в норме | .
| TE писал: | | проверяем прохождение синхросигналов |
Очень бы хотелось проверить "прохождение" именно синхросигналов, но для этого нужно знать "откуда и куда". Потому и спрашиваю конкретного совета у людей, встречавшихся ИМЕННО С ЭТОЙ МОДЕЛЬЮ с целью экономии рабочего времени.
| TE писал: | | не дожидаясь схемы, её все равно не дождаться |
Была бы схема - стал бы я вообще задавать вопросы ?  |
TE
| Прохождение синхросигналов без схемы проверить не сложно. От кабеля до процессора - по дорожкам, если встретится по пути 7486 (два входа один выход), по даташиту на эту микросхему. Далее находим генератор строчной, опять же по даташиту. Проверяем частоты до и после, сравниваем, делаем выводы. Видеосигналы проверить еще проще. |
igor.gm
Tomcat, Tам вертикальная плата стоит ?
С процем ? |
Tomcat
| igor.gm писал: | | Tам вертикальная плата стоит ? |
СтоИт.
В общем-то уже все понятно : оказалось, что pinout разъема под кабель VGA нестандартный. Видимо в рассчете на работу в комплекте со своим (нестандартным) кабелем и видеокартой. На плате есть перемычки, перепаяв которые в другое положение получаем стандартную распайку разъема. Вроде бы надо уже радоваться, но оказалось - рано . Сильные геометрические искажения (подушка). On-screeen меню в устройстве отсутствует, а кнопок на панели управления для коррекции геометрии не видать. С другой стороны есть разъем под какой-то интерфейс (написано "serial") - похоже что подстройка большинства параметров должна выполняться программно через этот интерфейс. Кошмарный агрегат  |
igor.gm
| Замени на этой вертикальной плате ВСЕ электролиты 1 мкф и 2,2 мкф. |
