Prestigio P171 не сразу включается
  Список форумов » CRT-мониторы
Servot
Сообщение #1 От 23/09/2004 14:58 цитата
при влючение на холодно за момент засвечивается и сразу гаснет. После 30 - 40 минут прогрева включается нормально.
Кто нибудь втечал подобное?
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 23/09/2004 15:09 цитата
гаснет подсветка или изображение пропадает?
если первое то смотрите - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24445&highlight=prestigio, как один из вариантов.
Servot
Сообщение #3 От 23/09/2004 18:04 цитата
По моему подсветка гаснет, но после прогрева работает нормально, если хочеш может работать и неделю.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #4 От 24/09/2004 01:09 цитата
хммм. ... посмотри по питанию электролиты - заменой лучше проверь.
Servot
Сообщение #5 От 24/09/2004 09:44 цитата
Электролиты - это первое, что сделал - не помогло. БП в порядке, думаю,что все в
инврторе.
Servot
Сообщение #6 От 27/09/2004 15:57 цитата
Монитор ОК!
Оказалось,что регулятор яркости был на ноль и србатывала защита BIT3105 от обрыве ламп.
Поставил регулятор яркости на 20% и все пошло нормально.
