Prestigio P171 не сразу включается | |
| Servot 23/09/2004 14:58 |
при влючение на холодно за момент засвечивается и сразу гаснет. После 30 - 40 минут прогрева включается нормально.
Кто нибудь втечал подобное? |
| LoadHigh 23/09/2004 15:09 |
гаснет подсветка или изображение пропадает?
если первое то смотрите - http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=24445&highlight=prestigio, как один из вариантов. |
| Servot 23/09/2004 18:04 |
По моему подсветка гаснет, но после прогрева работает нормально, если хочеш может работать и неделю. |
| LoadHigh 24/09/2004 01:09 |
хммм. ... посмотри по питанию электролиты - заменой лучше проверь. |
| Servot 24/09/2004 09:44 |
Электролиты - это первое, что сделал - не помогло. БП в порядке, думаю,что все в
инврторе. |
| Servot 27/09/2004 15:57 |
Монитор ОК!
Оказалось,что регулятор яркости был на ноль и србатывала защита BIT3105 от обрыве ламп. Поставил регулятор яркости на 20% и все пошло нормально. |
