LG Flatron F700B - расфокусировка по краям
  Список форумов » CRT-мониторы
_SIN
Сообщение #1 От 16/01/2005 15:20 цитата
В центре экрана фокусировка отличная, а по краям всё размыто. Подскажите, где искать? Похоже, схема динамического фокуса не работает, но что именно - не могу разобраться.
LoadHigh
LoadHigh
Сообщение #2 От 17/01/2005 02:52 цитата
Ну все правильно улыбка цепь DF и надо смотреть. Как правило обрываются высокоомные резисторы в делителе. Посмотрите внимательно. Так же была проблема с панелькой ТДКСа - плохой контакт, однако это лечится только заменой. Удачи.
_SIN
Сообщение #3 От 14/02/2005 17:13 цитата
Снова возвращаюсь к этому монитору. Так и не могу его победить. Дело в том что с выхода синхропроца (вывод Focus) сигнал не соответствует осцилограмме: кадровая составляющая есть, а наполнения (строчного) нет. Помогите, может кто подскажет что-нибудь по этому поводу? Синхропроц подкидывал, смотрел обвязку - а толку никакого. Кстати модель монитора: F700BK.ALRUE
TE
Сообщение #4 От 14/02/2005 18:27 цитата
_SIN писал:
откуда это может взятся на 32 ноге? Посмотри даташит на STV6888. Такая осцилограмма будет на 12 выводе ФБТ, что и показано на схеме.
Проверь цепочку питания на Q710.
_SIN
Сообщение #5 От 15/02/2005 11:10 цитата
TE, в этой модели стоит TDA4841PS.
TE
Сообщение #6 От 15/02/2005 11:52 цитата
Пардон, не в ту схему влез.
DEAMON
Сообщение #7 От 15/02/2005 13:03 цитата
На сколько мне втречалось такое с другими мониками так это была утечка по фокусирующим электродам и это надо трубу стрелять.
_SIN
Сообщение #8 От 16/02/2005 15:34 цитата
Трубу подкидывал - дефект тот же самый! Может кто подаст ещё какую идею, пожалуйста. А то я начинаю потихоньку сдаваться.
egor640
Сообщение #9 От 16/02/2005 20:43 цитата
извиняюсь номинал не помню точно но была похожая проблема в биосе была рассвокусировка по кроям рядом с тдкс ом стоят пикушники по динамо фокусу выпаял один из них проблема устранилась щас точно немогу сказать какой выду на работу уточню и сообщу
aleks v
Сообщение #10 От 21/02/2005 08:07 цитата
В s-коррекции есть кандёр постоянно включенный, увеличь его на 10%. Если при NTEST-е справа украя сжаты квадраты и окружности как яйцы то скорее всего поможет.
MAG
