Aleksashka903
| Добрый день уважаемые! Монитор был залит водой при поливке цветов, в результате чего выгорело несколько элементов. (шасси AQ17NSBU/EDC). Был бы примного благодарен, если бы кто-нибудь сообщил номиналы элементов R596, R522, R545, BD280. А еще лучше, если бы помогли со схемой. Я почему то уверен, что после такого еще что-нибудь вылетело. Заранее спасибо! |
PAI
33к, 120к, 12к соответственно. Интересующую часть схемы смылю, потому что этим не закончится  |
Aleksashka903
PAI, Благодарю за схему. Поменяю элементы и буду дальше искать, что вылетело...  |
TE
| Aleksashka903, ВD280 вышла из строя из-за коррозии металла? Судя по номеру, это в блоке прооцессора. |
PAI
| Это дросель по питанию ПК- 80В. Там будет половина БП вынесена. |
Aleksashka903
Если честно то я уже заколебался с этим монитором, там много чего вылетело. Чуть позже плностью отпишусь. Его залили по плной...  |
PAI
Не забудь по ТДКСу проверить обвязку. И там у тебя паленка.  |
AZot
Ух, как хорошо, что тема недавняя...
Проблема: видимая область по горизонтали начала сужаться к центру, при этом ухудшения картинки не наблюдается...
Я так думаю, что напряжения для развёртки не хватает... это может быть связано с порченьем элементов... например резистора... Есть информация, что в мониторе должен быть подсьтроечный резистор... но я не знаю где.
В связи с этим великая просьба... Вышлите мне схему пожалуйста!!!! И если не трудно подскажите сразу что и где может быть ещё не так, т.к. наверно придётся ещё что-нибудь менять...
PAI, если не сложно - вышли... заранее благодарю... |
d2o
AZot, тему создать свою, согласно всем правилам!
Добавлено 07/09/2006 18:37
Резисторов для подстройки размера по горизонтали в этом мониторе нет. Это не 3Ne!!!
Для начала имеет смысл проверить S-коррекцию и питание строчной развертки в момент неисправности.
Схема для ремонта НЕ требуется. |
