Samsung 757 NF(AQ17NF) <KS88P6232N>
  Список форумов » CRT-мониторы
valex
Сообщение #1 От 14/04/2007 11:33 цитата
Поделитесь пожалуйста инфой по микропроцессору KS88P6232N.Есть данные без буквы N.Но не совпадает цоколевка.
OLTA
Сообщение #2 От 16/04/2007 01:00 цитата
А поискать, найти и почитать даташит слабо?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/K/S/8/8/KS88P6232.shtml
TE
Сообщение #3 От 16/04/2007 08:41 цитата
valex, какая требуется информация, цоколевка чего с чем не совпадает? Есть информация по микроконтроллеру, которую предлагает OLTA, но по процессору указанного монитора даташита нет.
valex
Сообщение #4 От 17/04/2007 09:21 цитата
дело в том что в данном мониторе используется процессор с буквой N.Разумеется инфу по такому же но без буквы N нашел сразу,но они разные .выводы не совпадают совсем.А требуется мне для того чтоб разобраться со схемами ее выводов.На выводе принимаюшим сигнал ABL присутствет напряжение питания 5в.Моник не запускается моргает часто зеленым 5-6 Гц.Поступил с неисправностью-выключался по светлому.Сразу измерил ABL было 5,6в-стабилитрон там стоит такой.Больше ничего сделать не успел,он просто замигал и все.Вывод проца отключен от схемы и на нем 5 в.Конкретно по нему никакой инфы не нашел наверно у него возможна утечка внутри по шине питания.
TE
Сообщение #5 От 17/04/2007 13:57 цитата
Во-первых, к объяснению юзера надо относиться критически. Ты же сам не видел, что монитор выключался при светлых картинках, поэтому на ABL сейчас не надо зацикливаться. Я, например, не знаю, должен ли он вообще отключаться при определенном уровне сигнала ABL, возможно и нет. В данный момент монитор не включается, поэтому надо выяснить причину. Во-вторых, информации, которую дал OLTA, вполне достаточно, тут все есть и буква N здесь не причем. Что по твоему не совпадает? Наоборот, можно понять почему на 10 выводе есть напряжение (кроме твоего объяснения). Не буду объяснять, что такое процессор, отмечу, только что он имеет порты ввода-вывода Смотрим 10 вывод - это первый разряд первого порта. По даташиту он может быть как входом, так и выходом, следовательно, есть программа, которая дает ему определенное назначение. Теперь представим себе, что программа работает неправильно и дает другое назначение первому разряду первого порта. На 10 выводе может появиться любой сигнал не только напряжение.
Что с напряжениями БП, основные транзисторы диоды монитора прозванивал?
valex
Сообщение #6 От 17/04/2007 16:08 цитата
Вообщем по порядку.
Я видел ,как он выключался еще до разборки.
По поводу проца.вывода не совпадают совсем,т.е. питание,синхро входные и выходные и тд.
Может вывод,обслуживающий сигналABL чистый вход.
Блок питания в норме.Проц дает запрет на подачу 12 в на схемы,подал принудительно, высокое есть
но занижено 23 кВ. Видимо с проца такая установка.
При включении проходит сигнал сброса,тактовая совпадает,по шине идет обмен,но 12в даже и не пытается подключить,только мигает и все.Кажется все-таки , что есть утечка по этому выводу и он сразу затыкается даже не пытаясь что-либо сделать.Разве такое не быват в кмоповских микрухах.
TE
Сообщение #7 От 17/04/2007 17:19 цитата
Все-таки надо перепрошить память, возможно слетела прошивка.
ingenegr
Сообщение #8 От 17/04/2007 17:42 цитата
плата чистая?про кмопы
valex
Сообщение #9 От 18/04/2007 10:18 цитата
плата в порядке.Буду благодарен,если подскажете порядок действий для перепрошивки,тк раньше не занимался этой процедурой. Заранее спасибо всем. браво!
TE
Сообщение #10 От 18/04/2007 11:33 цитата
Выпаять микросхему памяти IC280 типа KS24C080, вставить в программатор, считать и сохранить данные с нее. Найти рабочую прошивку и записать в микросхему. Прошивку и программатор, который можно упростить выполнив его только для микросхем 24 серии, можно найти, заглянув в "важную" тему Полезные ссылки. Возможно потом придется кое-что подстроить, для этого есть SoftJig.
valex
Сообщение #11 От 18/04/2007 15:26 цитата
Вообще-то я собирался прошить процессор тк он виноват.А 280 хранит поидее пользовательские настройки а все заводские прошиты в проц.Или что-то не так я понимаю.
TE
Сообщение #12 От 18/04/2007 15:52 цитата
При сбое прошивки в IC280 монитор может не включаться. Если перепрошивка не поможет, тогда придется менять процессор, он не перепрошивается. Процессор доступен только АСЦ. Недавно менял, правда, в PU17JS, стоит около 20 уе.
valex
Сообщение #13 От 18/04/2007 17:15 цитата
А процессор уже готовый к работе или можно самому его прошить.А зачем считывать данные с 280 если у нее "слетела" прошивка.А то что называют"дамп памяти" это для кого, я считал что для проца.Тут ,видимо,нужен небольшой ликбез.Может есть место ,где можно почитать про это,чтоб картина прояснилась до конца.
TE
Сообщение #14 От 19/04/2007 08:26 цитата
valex писал:
Есть полная уверенность в этом?
В памяти хранятся пользовательские и заводские настройки параметров монитора, многие из которых индивидуальны для каждого монитора. Поэтому если неисправность окажется не в слете прошивки, то после обнаружения истинной неисправности можно записать в память родную, тем самым избавив себя от необходимости делать подстройку. Хорошо если новая совпадет так, что возможно будет обойтись только пользовательским меню, а если нет, то без опыта работы с softjig-ом этот процесс может затянуться надолго.
OLTA
Сообщение #15 От 19/04/2007 08:50 цитата
Этот процессор (микроконтроллер) масочный, т.е. микрокод (управляющая программа) прошивается всего один раз и то на заводе в процессе изготовления кристалла. Вам перепрошить его не удастся. Дамп памяти или прошивка в данном случае означает содержимое EEPROM.
А для ликбеза Вам поможет Гугля, просто набирайте нужное слово и читайте.
valex
Сообщение #16 От 19/04/2007 09:33 цитата
Если я правильно понял,в процессор записывается программа,соответствуюшая конкретной модели монитора для обработки сигналов и управления.А в 280 находится память со всеми константами,настройками и тд.Тогда в ней должна быть область ПЗУ и ОЗУ.Я думаю ,нет смысла вдаваться в ее архитектуру.Значит есть вероятность,что процессор живой.IC280 наверное,обычная флэш память.
А если менять микропроцессор,то нужен уже прошитый для этой модели?
А есть у кого-то статистика на этот счет.Память ,судя по форуму,частенько слетает,а вот как обстоит дело с этими процессорами?
Спасибо всем за терпение,буду пробовать.О результатах сообщу. улыбка
OLTA
Сообщение #17 От 19/04/2007 10:18 цитата
valex писал:
Да.
