sova12
Прочитал все темы по данному монитору...
LG flatron T710 bhj - klruet
model: T17JC-0
shassis: CA131
пришел моник с: вздутый С744 (47м х 220v), q705 (J5804) - заменил на С5587, диоды по 50v (d962\961), q719 (IRFS640), проверил резюки r737/738.
При первом включении после замены перечисленных деталей пошел дымок район q719 - точно не знаю...
При выпаяном q719 картинка 75%, напряжение бп на d962 55v - ничего не греется, цепляю q719 - пытается завестись бп - напряжение прыгает с частотой примерно 2гц с 30 до 55v, высокое соответственно тоже прыгает , слегка нагрелся q719 - что может быть?
Осцилографа нет (на ремонте) - бить не надо...
схема есть - глаза бы кто открыл |
sova12
Проверил цепи затвора q719, еще раз R737/738, биполярник был целый но поменял Q720 (2n3904). Нашел диод пробитый (кз) - d710 (uf4004), поставил FR207 по датащиту он 2х амперный тоже быстродействующий. Поработал монитор примерно минуты 2 (с изображением все в порядке - геометрия не нарушена, по менюхам бегает - слушается) - проверил температуру HOT (~10град), чопер тож холодный.
Снова включил, но подольше, на 5й минуте жизни моник потух - проверил диод d720 - кз....
где ошибка? что еще проверить? |
vitas_shest
Пожалуста пормоги найти схему этого манитра так как я почти с аналогичным неисправностью сталкнулся (У меня питание нна ТДКС поступает 80-90V само монитор спит при запуске он не включается С чего лучше начинать??? Мой адрес Сам я с Чукотки
sova12,
vitas_shest, невзирая на место жительства, обязан прочесть и соблюдать правила раздела. |
sova12
vitas_shest: так она лежит в файлообменнике этого сайта..., могу конечно и намылить...
А монитор вроде сделал - по крайней мере 20 минут проработал в граф режиме. Поменял диод (поставил родной uf4004)
ДОБАВЛЕНО 11/05/2008 14:59
схему выслал...
И начни с прочтения сообщений на этом форуме - и не обязательно по 131му шасси!!!,
Выкинь на время полевик,проверь на кз - с744, включи, контролируй питание +55в с бп! |
sova12
Это снова я , дорогие формучане терь продлема в следующем - горит диод d710 (uf4004) после 20 мин - изо слегка дрожит и потом в защиту уходит...
где собака порылась? подскажите плиз... |
TE
sova12, диод по всей вероятности греется, попробуй поставить другой, например, типа SF36. |
alsergey
Диод надо ставить именно uf4004 или другой из этой серии (у него минимальное время в отличии от FR) а греется от того, что большое потребление тока строчной разверткой. Проверь TDKS и вторичные цепи. |
sova12
ТЕ , а ведь прав!!!
Диод поставил BYV26 CC (только он у нас был в наличии, 4004 не нашел,равно как и FS36). Моник пашет уже 4й час при 75гц - все в порядке!
Всем Спасибо, теме можно закрыть. |
alsergey
послесловие: диод uf4004 в етом месте всегда!!! будет холодный |
oldmaer
sova12, tckb не соблаговолит ли Великий джин повторить подвиг по пересылке схемы LG T710PHJ
заранее благодарен (oldmaer@mail.ru) |
ingenegr
oldmaer, а ведь год почти прошел! человек починил моник и пропал с форума! свою тему в которой надо описать что с мониотром тогда возможно будет поможено! |
TE
