ЕвгенийМ
После замены видеоусилителя LM2463 на LM2405 понижена яркость изображения можно ли както увеличить яркость, работают совместно с LM1267 -OSD интерфейс , или искать родную микросхему, что очень проблематично. Заранее спасибо!  |
engineerabg
ЕвгенийМ, опиши предидущая повреда и что проделано,возможно проблем не только в разница входньх напряжении на 2463 и 2405.
Добавлено 30-06-2004 22:47
По схему которую послал,есть тример Sub.bright - vr303,около ТДКС находится. |
ЕвгенийМ
| отличия от твоей схемы есть, этого VR 303 нет(вместо него постоянный резистор может подобрать другой?), срабатывала X -ray зашита , анодная емкость 2.5 нана(тдкс) а раньше была вроде около 4 , добавил R 316 до 75 кОм (обратная связь) к TL 494(другая схема ее включения), пока лазил навернулся Q303, он отличается от твоей схемы и Q 305 другой , поменял надругой вроде работает высокое регулируется но померять нечем на яркость не влияет, может ускоряющее покрутить ? |
gavs
ЕвгенийМ, 1. опиши изначальные проблемы с монитором.
2.так низкая яркость или контраст? Каковы размахи на входе/выходе оконечника? |
engineerabg
| Если есть ускоряющее /SCREEN/ на ТДКС,покрути.gavs правильно спросил-яркость или контраст занижен. |
sas
| Если мелкосхема низкочастотнее то так и должно быть. |
ЕвгенийМ
изначально в помещении с монитором случился пожар он был весь в саже, после включения срабатывала X-ray защита , а LM 2463 спалил случайно, после долгих поисков, проверке, вапайки и запайке деталей в том числе в районе TL 494 , X-ray зашита перестала срабатывать, подозревал копоть на деталях в задающем генераторе ТДКС в тот момент замерял анодную емкость было около 4 nan, недели через две достал LM2405 других у нас нет, поставил и тут блин снова начала срабатывать эта же защита емкости все проверил(в задающем) все нома, добрался до анодной а там 2,4 нана подбором резисторов в ее цепи R316 стал удерживать напряжени в рамках не вызывающих срабатывание X-ray .
Срабатывает зашита при превышении напряжения 5.6 вольт на входе 2 микросхемы TDA 4856(синхропроц) и такой вопрос какое максимальное напряжение может быть на этом входе.
Контрастность вроде нормаольная и яркость регулировкой на ТДКСе увеличивается , а размахи какие должны быть не знаю схемы родной нет монитор 19 дюймов. Еще полетел транзистор PH2369 работает на полевик (ТДКСа) подобрал другой но надо наити лучший аналог а то после прогрева немного увеличивается размер, если знаете хроший советский аналог подскажите.
Добавлено 01-07-2004 23:55
И еще есть возможность заказать LM 2402 у нее разрешение 1600на 1200 и частота да 200Мhz и но смущают ее входное напр. от 1 до 5 v будет ли она явно лучше LM2405 с ее разрешением 1280на 1024 -посоветуйте. Заранее спасибо.  |
gavs
| ЕвгенийМ, померил ёмкость у рабочего шасси (13выв) -2.7 nF, правда выпаивая из платы только 13 выв.PH2369 NPN switching transistor 40V 200mA 500MHz 10nS. Размахи по описанию на выходе оконечника 12V p-p, на входе ~ 3V p-p. G1 - 11V. С неродным видеоусилителем вполне могут повылезать флаги, звон и подобные гадости. И ещё - видится ли монитор по DDC и корректно ли отображает модель и серийник в OSD меню? |
ЕвгенийМ
| значит причину X-ray защиты я не нашел емкость у меня такая же , а вот транзистор мог и быть плохим такой же наити не могу чем бы советским заменить, размахи измерю вечером , модель и серийник вроде нормально но какие должны быть не знаю надписи затерты. |
gavs
| ЕвгенийМ,Q303 просто драйвер на выходе TL494. Главное, чтобы фронты не валил. А насчёт серийника спрашивал - при сбоях в работе нередко засирается память, а там темновые токи, размахи, в общем все основные настройки. Модель и серийник хранятся там же. Если монитор садится на X-ray боюсь, что без высоковольтного измерителя будет очень тяжко. Ищи высокоомные объёмно-пористые резисторы и стеклянную трубку. Реально делитель 1:1000 делается и калибруется за вечер. |
gavs
| ЕвгенийМ, поправка: при "цветных полосах" на пушках размах ~75V от "чёрного" до "белого" плюс ~12V выше чёрного гашение по строкам. До выводов микросхемы через дырку в экране не достать. Напряжение на катоде D308 (заведён через делитель на Xray) 32.5 - 33.5 V (чёрныое/белое поле). Удачи! |
ЕвгенийМ
по поводу Q303 - на нем идет страшный звон, что на базе что на эмитере и на старом так было ,без него сигналы с микросхемы чистые транзистор бодбрал вроде бы подходящий еще с ним поработаю. А про делитель можно поподробнее(и калибровку) и я на выходные остался без осцилографа, сопротивления поищу.
Добавлено 02-07-2004 21:14
еще опять же о микросхеме может заказать а то доставка через неделю (могу заказать LM2402) и завтра крайний день приема заказов  |
gavs
| ЕвгенийМ, так как схема с реальным монитором имеет мало общего, пиши лучше, к каким выводам TL494 подключены соответствующие транзисторы. На коллекторе PH2369 (драйвер-инвертер 11 выв 494) фронт до 10V за 0.5uS, затем медленный подъём до ~20V с небольшим "звоном" - max 3V. В конце - быстрый спад.Звон скорей всего из-за пролаза через ёмкость затвор-исток полевика. Эмиттер PH2369 - на "земле". Так что транзистор тут скорей всего непричём. При прогреве за первый час картинка имеет право немного увеличиться. Насчёт замены видеоусилителя - внимательно сравни DATASHEET на обе микросхемы. Легко находятся GOOGLE по названию микросхемы и "PDF". Д а и на остальные микросхемы имеет смысл почитать - очень сильно помогает. Срабатывание X-ray - установку высокого можно грубо оценить по напряжению на катоде D308. Kaк уже писалось - должно быть около 33V в зависимости от яркости картинки. Более точно - высоковольтным делителем. Делитель - берутся резисторы примерно по 33MOm, не MЛT!. Лучше объёмно-пористые. Соединяются последовательно штук 5-7, Снизу резистор и подстроечник чтобы точно выставить деление в 1000 раз. С"горячего" конца - высоковольтный провод с зацепкой, "холодного" провода на "землю" и на тестер. Всё это запихиваем в стеклянную трубку и тщательно изолируем. Изоляция - аналогично обсужденной в методике восстановления ТДКС+термоусадка. Избегать попадания влаги в трубку! Номинал - 26 kV. Кстати - ты откуда? |
MVI
gavs и ЕвгенийМ
я соорудил ВВ измеритель на основе делителя фокус-скрин от ТДКС, поставил стрелочный прибор на 50 микроампер, откалибровал по ТОКУ и вот уже пользуюсь 2,5 года без проблем. и, кстати, иногда очень выручает. |
