Доктор
Уважаемые господа! Просьба помочь советом. Некторое время назад при работе, в мониторе был щелчок, такой, какой бывает при нажатии "Degauss" (интресно, правильно ли написал?), изображение на секунду пропадало, но потом появлялось вновь. Вот теперь настал момент, что не включается совсем. Симптомы аудио-визуальные: при включении происходит щелчок, как и раньше при нормальной его работе, индикатор сети горит, на мониторе ничего нет, нет и "no input signal". Высокое напряжение отсутствует. И тишина... Хотя, мне не очень смешно. Прошу очень помочь, с чего начать проверку, желательно подробнее. Спасибо. |
Monitoo
Уважаемый Доктор, В Вашем сообщении есть весьма настораживающий фактор:
"Некторое время назад при работе, в мониторе был щелчок, ... изображение на секунду пропадало, но потом появлялось вновь". Возможно происходил пробой H/V конденсатора
в FBT монитора. В конце-концов этот периодический пробой и доканал FBT ... . |
Доктор
Monitoo, благодарю Вас, уважаемый. Не могли бы Вы подсказать мне, как можно попытаться локализовать неисправность? Куда полезть и что померить? Прошу прощения за навязчивость. Спасибо большое.
Добавлено 13-10-2004 14:52
Забыл добавить, что присоска на землю не звонится. |
ingenegr
| а что идет с блока питания а процессор запускается? а покрутить Screen(если он там есть) немного...померить его |
Monitoo
Если решились ремонтировать своими силами, тогда ищите схему своего монитора по названию модели, либо FCC ID, которые должны быть указаны на обратной стороне крышки монитора . Опыта, судя по вопросам, у Вас крайне мало.
Что есть ещё, кроме желания ( и как далеко оно распространяется ?) отремонтировать самому - неизвестно. Советовать что-либо в таких условиях довольно легкомысленно ... .
Но на конкретные вопросы, думаю, Вам здесь ответят. Желаю удачи. |
Доктор
Monitoo, Вы совершенно правы. Опыта не то что бы мало, а он равен кубическому нулю. Желание есть. Преогромное желание стать умнее. Монитор 99-го года, посему, если я его и добью окончательно, переживу. Прошу Вас, если не жаль времени и сил советовать . Схему для этой модели нашел, сейчас попробую разобраться хотя бы с блоком питания. Но, судя по всему он запускается. Напряжение на BU2527 - это я так понимаю транзистор строчника - есть, примерно 150 в., если я не запамятовал. В следующий раз запишу.
ingenegr, а как определить, запускается ли процессор? Я извиняюсь, за такие ужасные вопросы... Но хотелось бы разобраться. |
MICHAIL
Есть ли питание на Нём ? Типа 5 В? И генерит ли кварц?
Не лишне померять и емкость с присоски на землю.
Добавлено 14-10-2004 12:15
Надо-б поступить так.Развинтить всё это дело,найти ХОТ,встать на егок коллектор осциллом и включить.
Найти нижнюю ногу кондюка ФБТ и совершить то же самое действие. Написать сюда рэзультат. |
Monitoo
Ну что ж ..., если всем гамузом ..., может получиться школка для многих новичков ...
Есть ли у Вас осциллограф с делителем 1:10 ? И что есть ещё ? Кстати, если сможете,
положите схему в ф/о . |
Доктор
MICHAIL, Monitoo, благодарю Вас, уважаемые!!! Сейчас еду домой, схему выложу обязательно. Какой-то осциллограф есть у моих знакомых, сейчас я его тоже конфискую. Вообще постараюсь достать все необходимые измерительные инструменты. О результатах сообщу сразу же, как они будут . Еще раз большое спасибо!!!
Добавлено 14-10-2004 13:00
И еще дурацкий вопрос. Если я вытащу совсем плату... Надо ли перед включением в сеть соединить все провода, что отсоединил перед снятием? Или можно не все, а только избранные? Какие?
Добавлено 14-10-2004 13:19
Схему в ф/о выложил. |
ingenegr
| Доктор, я бы посоветовал подключать все провода на место....ибо может бахнуть немного. хотя при наличи опыта можно подключать только избранные.Для начала померейте напряжения идущие с блока питания |
Доктор
Господа, здравствуйте. Вот вернулся к своему страдальцу.Так-с...Осцилл. не добыл, потому пишу,что получилось накопать без оного. Напряжения,идущие с блока питания в норме. Откопал сервис мануал и начал действовать по нему. Check 5V (1) On the main board (a) IC801 pin40 - проверил,есть. (b) IC802 pin8 - в норме. (2) On the video board (a) IC1901 pin2,24 Cheсk +5V - вот здесь ничего нету. На 3-й ноге IC803 (я так понимаю, что это стабилизатор) положенные 5V есть. Только вот этот самый IC803 довольно теплый, но палец не обжигает, терпеть можно ). Когда включаю системник с включенным монитором, аудиально все так же, как было с нормально работающим. Т.е. при загрузке Windows, в самом конце ее, когда происходит смена разрешения с 800х600 на 1024х768 происходит щелчек (реле какое-то). При выключении системника опять же щелкает какое-то реле и моник переходит в дежурный режим - светодиодик начинает гореть желтым и трансформатор БП легонько звенит - т.е. как было изначально, только без всяких изображений.
У Вас есть идеи? |
TE
| Доктор, подобную проверку, проделанную с процессором и памятью, проведите со строчной разверткой. |
Punto
TE,
Лучше бы с блоком высокого. Если я правильно помню, в нем раздельная строчка и НВ. ЧТо человека мучить? Пусть проверит емкость анодного, если меньше 1.5нф, пилить и вешать. |
none
| не надо пилить и вешать без нормальной проверки строчной Вообще надо смотреть модель сначала-некоторые строчники вообще не страдают пробоями Chv |
Доктор
| Проверил G1 - нету, точнее ноль. Сервисный мануал отослал меня на проверку IC201, то есть TDA4856. VCC 12 вольт имеется. Дальше там написано что на 30 пине должно быть более 4,4В, так вот, их там нету. Подскажите, плиз, что значт Check pin6,pin 7 output (FGEQ & DUTY) - типа подразумевается ответ да или нет. И еще, что означает CHECK +16V Trace short? и в случае неудачной проверки поменять компоненты этого Short. Спасибо. |
TE
| Доктор, так, что там на 7 пине наблюдаете? |
Доктор
TE, Что-то расхождение с сервис-мануалом. 7-я нога это GND, на 8-й HDRV есть 9 вольт.
Добавлено 22-10-2004 11:44
На 6-м пине BDRV нет ничего. |
Доктор
| Небольшое уточнение. На базе BU2527 ноль. Или там при проверке напряжения тестером ничего и не должно быть? На коллекторе +50В. Это B+ прошедшее через первичную обмотку FBT? Подскажите, пожалуйста, что делать дальше? |
none
| Доктор, если вы доктор, слепой нормально может, к примеру, зуб запломбировать, а? .. или доставайте осцил или не надо тут..мерять тестером импульсы....хотя вполне тут может иметь место какая-то мистификация-в первом посте ламерское описание, в последующих-владение тех документацией в прямом и переносном смысле, только отсутствие осцилла и смысла алгоритма проверок по мануалу-но какая уверенность что починит сложный прибор ни чего в этом не понимая, что то тут не то... |
Доктор
| none, уважаемый, я разве скрывал свое ламерство? Просто, я расчитываю на людей, которые, учитывая мое нулевое образование, в этом вопросе, помогли бы пройти типичные этапы проверок по шагам, без профессионального сленга. Уж, будьте уверены, что если бы Вам понадобилось смоделировать сложную сцену, например, в 3D MAX, я бы провел Вас по шагам, по всем точечкам. Если Вам трудно, я же не навязываюсь. Прошу прощения. |
