Монитор Green Wood
  Список форумов » CRT-мониторы
КОЮР
КОЮР
Сообщение #1 От 10/11/2005 20:28 цитата
Монитор Green Wood CM 770T, шасси С718 - не запускается блок питания. Цокает.
Микросхема UC3842b - испрана, обвеска проверена до последней детали.
Еще там есть непонятная схема на отдельной плате прикрученой к шасси (ИТ, несколько транзисторов, релюшка).
Может кто сталкивался?
А может и схема есть?
Заранее благодарен!
Прошу учесть - я не ЛОХ!!! улыбка
igor.gm
igor.gm
Сообщение #2 От 10/11/2005 21:40 цитата
КОЮР, aty posmotri kak´изменяется напруга на релюшке.
Может поэтому она и должна щелкать .
ingenegr
Сообщение #3 От 11/11/2005 13:26 цитата
КОЮР, а замыканий нет?а строчную отключить?
Gincha
Сообщение #4 От 11/11/2005 15:25 цитата
Если на проце надпись KM718, то шасси С718 от Sampo.
Cxeма в интернете есть.
подмигивание
ingenegr
Сообщение #5 От 11/11/2005 17:29 цитата
КОЮР, схема есть на есервисинфо попжжа могу кинуть в обменник она у меня скачана он если это КМ 718 моник семнашка? проц какой стоит??? я наверное такой релисис ковырял
КОЮР
КОЮР
Сообщение #6 От 11/11/2005 18:24 цитата
Замыканий нет; релюшка кратковременно щелкает один раз; увижу схему - пойму в чем дело; рисовать в облом
ingenegr, на есервисинфо - это хде?
TE
Сообщение #7 От 11/11/2005 19:25 цитата
http://www.eserviceinfo.com/
КОЮР
КОЮР
Сообщение #8 От 11/11/2005 19:30 цитата
Спасибо
Добавлено 11/11/2005 21:19
ingenegr, на есервисинфо схему найдти не смог, вылож будь добр, заранее благодарен
Gincha
Сообщение #9 От 11/11/2005 22:59 цитата
http://monitor.net.ru/forum/s-o_ch-c718_km-718rar-download-3702.html
классно!
ingenegr
Сообщение #10 От 12/11/2005 09:55 цитата
КОЮР, в архиве уже есть такая называется TE770-KM718 schematics должна подойти
КОЮР
КОЮР
Сообщение #11 От 20/11/2005 06:40 цитата
Действительно, ingenegr, прав, дохлая строка - выхлопной 2сц5522 и ключ 2сб861, в результате отпадывания д708.
Всем спасибо.
