Zeid
Точно сказать что это именно тот монитор не могу, но в Windows, в меню настройки частоты обновления пишет именно это: HP D1815A 1024 Low Emission 14". FCC ID: LXMWY-1575PES. На этом аппарате нет регулировки трапеции и подушки. Просьба подкинуть схему или подсказать в какой цепи искать неисправность. Выходной транзистор коррекции растра проверял, ест-нно целый.  |
d2o
Ваш аппарат: Wyse WY-15E+
А на плате нет ли переменников, типа "PIN" и "TRAP" Обычно на старых мониторах они есть. В любом случае, проверить конденсаторы S-коррекции не мешает. |
Вован
"На этом аппарате нет регулировки трапеции и подушки" --------------------- Как это понимать? Не предусмотрена или не работает? Там есть меню или функциональными кнопами всё регулируется? Как это выглядит на экране в разных режимах? Размер регулируется?
Конденсаторы S-коррекции тут походу не при чём. |
Zeid
| d2o, Вован, Сама регулировка есть, но монитор на неё не реагирует! Есть меню, Яркость и контраст регулируются кнопками без входа в меню! Монитор и вправду Wyse, наверное та модель что вы указали. Я думаю что это обрыв в цепи регулировки от 36ой ноги синхропроцессора TDA9103. А найти сам обрыв не могу. |
ingenegr
| Zeid, а размер по горизонтали регулируется? |
LG T710BHK шелкает после,,,,,,,,,,,,,,,
