tekton
Здравствуйте!
LG F700BK-ALRUE
Chassis: CA-131
Model NO: F17JC-0
FCC ID: BEJF17JC
Неисправность заключается в том, что на низких разрешениях и в текстовом режиме срабатывает защита. Если в Windows выставлено 800х600х85Гц то после загрузки все нормально.
При установки разрешений в Windows выше, то никаких проблем. Когда устанавливаешь ниже 800х600 или уменьшаешь кадровую частоту, начинает срабатывать защита.
Если есть какие мысли по этому поводу, буду благодарен. Спасибо. |
ingenegr
| tekton, проверяй S корекцию |
tekton
| Проверил все цепи S корекции. Ничего не дает. Да, если на низком разрешении выключить монитор, а потом включить(интервал не важен), то появляется картинка секунд на 5, потом срабатывает защита, потом появляется картинка секунды на 2, потом защита и так с интервалом в 1с. может еще несколько раз сработать. Потом тишина, индикатор зеленый, на синхропроцессор сигналы H и V синхронизации не поступают. |
ingenegr
| tekton, возможно прошивка убита. а как проверяли S корр? |
tekton
| Отпаивал ключевые транзисторы и их обвязку. Менялась геометрия, но дифект оставался. Обратил внимание на то, что если убрать яркость и контрастность то порог срабатывания по частоте понижается, т.е. если при нормальной ярк\контр. на разрешении 800х600х60 защита срабатывает, то убрав ярк\контр. кортинка стоит с набольшими флуктуациями по яркости. |
d2o
| tekton писал: | | кортинка стоит с набольшими флуктуациями по яркости. |
Ну вот отсюда и танцуйте. Проверьте цепь стабилизации высокого, ABL.... |
TE
| tekton, С744, Q719 заменены? |
tekton
| Да, С744 и Q719 заменены. Результат тот-же, т.е все по старому. На осциллограмме на стоке Q719 при разрешениях когда срабатывает защита, наблюдается небольшое ограничение сигнала сверху. Все элементы по мере возможности в обвязке транзистора проверены. |
