Монитор EIZO F550-iM 17", на экране полосы.
  Список форумов » CRT-мониторы
MVI
Сообщение #1 От 24/07/2004 18:42 цитата
Подозреваю нарушение синхронизации, но, что конкретно, определить не получается. Отсутсвует схема(может есть у кого, не обязательно именно этой модели, любой EIZO, прошу сбросить). Проверил напряжения питания, пульсацию-в норме. Подозрение на сбой синхронизации между строчной разверткой и БП. Поймать не могу. Может кто-либо сталкивался с подобной неприятностью, буду рад объяснениям и указаниям.
none
Сообщение #2 От 26/07/2004 09:59 цитата
Схемы нет, да и что она даст?(как вы понимаете) Не синхро с источником обычно не полосит, а вот какой там синхропроц? Может по даташиту посмотреть, ну вроде временно потенц подвесить, чтоб его проверить -изменится ли что, например.. (если заменить нечем) Опять же, что за полосы-несинхронизация по строкам и по кадрам очень характерная, не перепутать, может что другое?
MVI
Сообщение #3 От 26/07/2004 10:31 цитата
none
1.левая-правая граница изображения - ровная линия, без дерганий.
2.разницы в расстоянии между строками - не смог заметить, думаю нет.
3.есть небольшое дергание нижней границы изображения.
4.кадры смотрел-электролиты в норме(в том числе и по В+), вх импульс-стабилен, изменения, которые делал на схеме кадров-практически ничего не дали.
5.у этого монитора два блока питания, на м/сх ШИМ M51977(1-ый) и М51995(2-ой), блок-схема внутреняя одинакова . 1-ый основной, вырабатывает все напряжения(кроме В+), но он НЕ СИНХРОНИЗИРУЕТСЯ с разверткой. 2-ой - работает только на выработку В+, синхронизируется от импульса ОХ развертки. при просмотре осциллографом заметна нестабильность(по заднему фронту, правда). насколько это существенно, определить не смог. при просмотре осциллографом при подключении щупа заметно влияние щупа на изображение-появляются четкие полоски, проблески.
6.какие полосы(точнее -не полосы) наблюдаются - на белом фоне чередующиеся хаотичные темные участки строк. на малой кадровой (60 гц) заметны хорошо, на 85-почти не видны.
7.второе подозрение-ВУ, но пока не сообразил, как туда забраться.
8.что даст схема(любая EIZO) - подход фирмы в проектировании, как правило, схемы одной фирмы похожи в основных принципах.
none
Сообщение #4 От 26/07/2004 10:44 цитата
Вторая попытка: какой синхропроц??????(насчет нижней границы)
А по второму описанию и правда можно проверить ВУ, хотя на питание развертки больше похоже До вас в моник никто не лазил? НИчего не перепаивали?
MVI
Сообщение #5 От 26/07/2004 12:14 цитата
none
поставлен самодельный кабель на разъемы BNC, так понял, что D-SUB не работает, но не стал разбираться.
насчет синхропроцессора? ох нехорошо с твоей стороны смеяться, отсутствует такой как класс!
стоят логика 74, разбираться без схемы нет желания(пока).
none
Сообщение #6 От 26/07/2004 12:40 цитата
А может и делать ничего не надо, просто попробовать с нормальным 15-контактным кабелем? Может переключаются они(входа, из меню или еще как)
screwdriver
Сообщение #7 От 27/07/2004 02:51 цитата
MVI писал:
none
Должно стоять что-то типа TDA4856, а логика дла переключения входов. На матери посмотри повнимательнее. А схему на эйзо не найдешь, можно даже не стараться, разве только в АСЦ. И копать надо динамический фокус, попробовать отстроить его через сервисное меню.
bsw_m
Сообщение #8 От 22/07/2005 11:00 цитата
screwdriver,
Это очень старый аппарат, который появился задолго до появления всяких там TDA4856, да и в EIZO как правило стоят свои процы.... за исключением F520 и F55
