Помогите с ремонтом SyncMaster 15GLe
  Список форумов » CRT-мониторы
AVV
Сообщение #1 От 03/11/2004 22:05 цитата
Монитор SyncMaster 15GLe шасси СМА 5377L труба М36KUK35X02
При включении на пару секунд появляется высокое, но растра нет так как высокое тут же пропадает, при подаче сигнала на информационный вход индикатор исправно меняет желтый цвет на зеленый, БП поставляет требуемое от него напряжение, единственно вместо -12 наличествует -10,2. Накал есть. Как прочитал в форуме померил сопротивление между выводом высокого напряжения и землей, по этому параметру ТДКС скорее жив чем мертв.
Если кто-то сталкивался, надоумте!
SV
SV
Сообщение #2 От 04/11/2004 00:57 цитата
Электролит по цепи 12 В менять однозначно, и проверить заменой диод и ограничительный резистор.
AVV
Сообщение #3 От 09/11/2004 21:53 цитата
Спасибо. Замена электролита ни чего не дала. Зато проявился следующий эффект: после выключения, в центре экрана, загорается яркая точка, которая со временем гаснет.
TE
Сообщение #4 От 10/11/2004 09:32 цитата
AVV, если при выключении появляется яркая точка, это говорит о том, что высокое есть. Чтобы не было точки, надо проверить всю цепь яркости, начиная с R479, D414, C457... Осцилограф есть?
swALKA
Сообщение #5 От 11/11/2004 18:17 цитата
Кольцевые трещины - вот бич этого монитора. Попробуйте пропаять все
AVV
Сообщение #6 От 11/11/2004 23:13 цитата
Спасибо Вам большое. Осцилограф есть. Цепь яркости проверю, но что такое "кольцевыые трещины". Насколько могу понять из названия это обрывы в монтаже, трещины дорожек и тому подобное. Если я правильно понят, то конечно попытаюсь найти подобное и восстановить утраченный контакт, к тому же если это действительно "болезнь" данной модели. Еще раз спасибо Вам за советы, как только их проработаю напишу.
валера_вв
Сообщение #7 От 15/11/2004 22:14 цитата
AVV, а что должен показывать прибор при замере
анод земля
MICHAIL
Сообщение #8 От 15/11/2004 22:49 цитата
Забавно следующее.Только что высверливал С в таком монике,причем умер он на столе мгновенно - после помены трубы.На старой трубе появлялось высокое,но изо отсутствовало,поменял - кирдык, Ры этого С стало = 400 ом. Поскольку С сидит на земле,то и пофигу. Так что надо быть полностью уверенным в том,что при приложении 30 КВ кондер не просирает . Посмотрите тему про проверку-прострел труб,таким методом можно проверить С анода на хреновость.
Добавлено 15.11.2004 22:51
валера_вв писал:
анод земля
А как вы полагаете сами-то?
tibla
Сообщение #9 От 15/11/2004 23:19 цитата
удивительно что кинескоп 15GLe прожил так долго
попробуйте включить монитор со снятой ПК
AVV
Сообщение #10 От 23/11/2004 22:29 цитата
Кинескоп долго "не жил" так как у прежнего хозяина моник сдох вскорости после покупки и так и стоял с тех времен.
Цепь яркости проверил, трещин тоже не найдено.
Может еще что подскажете?
MICHAIL
Сообщение #11 От 23/11/2004 22:36 цитата
Включить и добавить ускоряющего.
Измерить режимы кина осциллом на катодах, на G1. Доложить сюда. Встать осциллом поочередно на выводы разьема отклоняхи,воткнутого в плату - красный (дофига!) синий зеленый желтый. Всё относительно земли.Доложить максимально правдиво форму импульсов.
Там посмотрим....
AVV +
Гость
Сообщение #12 От 27/11/2004 19:24 цитата
Спасибо большое всем!
Как и сказал Михаил, я перестал доверять моему "благодетелю" и добавил ускоряющего до максимума, после чего выключив свет я узрел слабовидимое, муаровое изображение с линиями обратного хода.
В ходе проведенных с моим "благодетелем" мероприятий он признался, что моник честно проработал перед смертью 7 лет. Да, "благодетель" - это то чудо которое подарило мне моник и утверждало что он "умер в своем раннем детстве". Но да бог с ним, римляне про таких говорили только хорошее или же нечего.
Насколько я понимаю монику поднимать питание строчника на 10% бессмысленно, менять трубу нерационально, а придумать что-то еще у меня невыходит, да и надо ли. Так что, в принципе, можно закрыть тему и еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
MICHAIL
Сообщение #13 От 27/11/2004 19:37 цитата
На трубе синяя наклейка ?
General
General
Сообщение #14 От 28/11/2004 14:15 цитата
AVV, Что бы быть уверенным , попробуй добавить накал , если труба севшая , то должен на какое то время запоказывать , вот жаль тока ненадолго недовольство, огорчение
avv+
Гость
Сообщение #15 От 05/12/2004 13:48 цитата
Обменял этот моник на рабочий LG 57i. Труба у него кажет хорошо большой запас по яркости и контрасности хотя и он не новый.
