Помогите с ремонтом SyncMaster 15GLe | |||
| AVV 03/11/2004 22:05 |
Монитор SyncMaster 15GLe шасси СМА 5377L труба М36KUK35X02
При включении на пару секунд появляется высокое, но растра нет так как высокое тут же пропадает, при подаче сигнала на информационный вход индикатор исправно меняет желтый цвет на зеленый, БП поставляет требуемое от него напряжение, единственно вместо -12 наличествует -10,2. Накал есть. Как прочитал в форуме померил сопротивление между выводом высокого напряжения и землей, по этому параметру ТДКС скорее жив чем мертв. Если кто-то сталкивался, надоумте! |
| SV 04/11/2004 00:57 |
Электролит по цепи 12 В менять однозначно, и проверить заменой диод и ограничительный резистор. |
| AVV 09/11/2004 21:53 |
Спасибо. Замена электролита ни чего не дала. Зато проявился следующий эффект: после выключения, в центре экрана, загорается яркая точка, которая со временем гаснет. |
| TE 10/11/2004 09:32 |
AVV, если при выключении появляется яркая точка, это говорит о том, что высокое есть. Чтобы не было точки, надо проверить всю цепь яркости, начиная с R479, D414, C457... Осцилограф есть? |
| swALKA 11/11/2004 18:17 |
Кольцевые трещины - вот бич этого монитора. Попробуйте пропаять все |
| AVV 11/11/2004 23:13 |
Спасибо Вам большое. Осцилограф есть. Цепь яркости проверю, но что такое "кольцевыые трещины". Насколько могу понять из названия это обрывы в монтаже, трещины дорожек и тому подобное. Если я правильно понят, то конечно попытаюсь найти подобное и восстановить утраченный контакт, к тому же если это действительно "болезнь" данной модели. Еще раз спасибо Вам за советы, как только их проработаю напишу. |
| валера_вв 15/11/2004 22:14 |
AVV, а что должен показывать прибор при замере
анод земля |
| MICHAIL 15/11/2004 22:49 |
Забавно следующее.Только что высверливал С в таком монике,причем умер он на столе мгновенно - после помены трубы.На старой трубе появлялось высокое,но изо отсутствовало,поменял - кирдык, Ры этого С стало = 400 ом. Поскольку С сидит на земле,то и пофигу. Так что надо быть полностью уверенным в том,что при приложении 30 КВ кондер не просирает . Посмотрите тему про проверку-прострел труб,таким методом можно проверить С анода на хреновость.
Добавлено 15.11.2004 22:51
А как вы полагаете сами-то? |
| tibla 15/11/2004 23:19 |
удивительно что кинескоп 15GLe прожил так долго
попробуйте включить монитор со снятой ПК |
| AVV 23/11/2004 22:29 |
Кинескоп долго "не жил" так как у прежнего хозяина моник сдох вскорости после покупки и так и стоял с тех времен.
Цепь яркости проверил, трещин тоже не найдено. Может еще что подскажете? |
| MICHAIL 23/11/2004 22:36 |
Включить и добавить ускоряющего.
Измерить режимы кина осциллом на катодах, на G1. Доложить сюда. Встать осциллом поочередно на выводы разьема отклоняхи,воткнутого в плату - красный (дофига!) синий зеленый желтый. Всё относительно земли.Доложить максимально правдиво форму импульсов. Там посмотрим.... |
| Anonymous 27/11/2004 19:24 |
Спасибо большое всем!
Как и сказал Михаил, я перестал доверять моему "благодетелю" и добавил ускоряющего до максимума, после чего выключив свет я узрел слабовидимое, муаровое изображение с линиями обратного хода. В ходе проведенных с моим "благодетелем" мероприятий он признался, что моник честно проработал перед смертью 7 лет. Да, "благодетель" - это то чудо которое подарило мне моник и утверждало что он "умер в своем раннем детстве". Но да бог с ним, римляне про таких говорили только хорошее или же нечего. Насколько я понимаю монику поднимать питание строчника на 10% бессмысленно, менять трубу нерационально, а придумать что-то еще у меня невыходит, да и надо ли. Так что, в принципе, можно закрыть тему и еще раз ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО. |
| MICHAIL 27/11/2004 19:37 |
На трубе синяя наклейка ? |
| General 28/11/2004 14:15 |
AVV, Что бы быть уверенным , попробуй добавить накал , если труба севшая , то должен на какое то время запоказывать , вот жаль тока ненадолго ![]() |
| Anonymous 05/12/2004 13:48 |
Обменял этот моник на рабочий LG 57i. Труба у него кажет хорошо большой запас по яркости и контрасности хотя и он не новый. |
