Стрелец
На БП есть напруги:
D105 -53.0 V
D106 -72.0 V
D107 -7.8 V
D108 -13.0 V
Транзистор стр. цел. На коллекторе 52,0V.
На базе импульсов нет.
Что ещё смотреть? |
TE
Однозначно можно сказать, что не работает синхропроцессор U301. Проверить наличие 12 В на 18 ноге, далее ключ Q103. |
Стрелец
К сожалению схема не совсем совпадает с Хундаем - это ZVIZION MR CKLHT-5870C.
U301 другая, питание идет на 10 ногу. Но питания нет, а на базе Q104 13 вольт. Что-то не могу найти по схеме Хундая откуда они берутся (SUB). |
Стрелец
Берутся с процессора (там стоит LSC500880B). А как убедится в его исправности?
По нему ничего не нашел. |
TE
Ничего не путаешь в отношении 13 В на базе Q104? С процессора может идтти только уровень логической единицы для ТТЛ логики. Но в любом случае 13 В откроют его, а он Q103 и питание +12 В подастся на синхропроцессор. Что-то не то. |
Стрелец
Не напутал! 13,2V. И тестером и осциллом! По 9-ой осциллограмме со схемы Хундая 5870 низкий уровень - активный. Должно упасть с 7 до 2 вольтов. А здесь - аж 13 вольт все время.
Добавлено 25-08-2005 16:19
Насчет уровня TTL - ведь Q104 это так называемый "логический" транзистор и на базе у него внутри стоят резюки по 15-20 кОм, так что может и не TTL уровень там быть. Но всё равно не 13 вольтов, однозначно! Проц мог накрыться, но не знаю как его проверить, и не нашел по нему ничего в инете. Правда есть несколько таких-же моников, будет время - поменяю и посмотрю результат. |
TE
Процессор-то тут причем? Он запитан от 5 В. 13 В могут взятся только при пробое коллектор-база Q104. Замени его, проверь Q103. |
Стрелец
Q103 выпаивал и проверял, а Q104 (С102М) проверить нельзя тестером (логический), буду менять с нерабочего моника, но нет гарантии, что и там они хорошие. |
Стрелец
Мужики, каюсь!
Мерял не на базе, а на колекторе Q104. На плате буковка "B" рядом. Q104 подменил, но дело было в 7805.Сейчас все ОК!
Извините, что не разобрался сразу. |
