LG F700BK. На низких разрешениях срабатывает защита. | |||
| tekton 22/11/2005 14:10 |
Здравствуйте!
LG F700BK-ALRUE Chassis: CA-131 Model NO: F17JC-0 FCC ID: BEJF17JC Неисправность заключается в том, что на низких разрешениях и в текстовом режиме срабатывает защита. Если в Windows выставлено 800х600х85Гц то после загрузки все нормально. При установки разрешений в Windows выше, то никаких проблем. Когда устанавливаешь ниже 800х600 или уменьшаешь кадровую частоту, начинает срабатывать защита. Если есть какие мысли по этому поводу, буду благодарен. Спасибо. |
| ingenegr 22/11/2005 15:25 |
tekton, проверяй S корекцию |
| tekton 22/11/2005 16:08 |
Проверил все цепи S корекции. Ничего не дает. Да, если на низком разрешении выключить монитор, а потом включить(интервал не важен), то появляется картинка секунд на 5, потом срабатывает защита, потом появляется картинка секунды на 2, потом защита и так с интервалом в 1с. может еще несколько раз сработать. Потом тишина, индикатор зеленый, на синхропроцессор сигналы H и V синхронизации не поступают. |
| ingenegr 22/11/2005 19:42 |
tekton, возможно прошивка убита. а как проверяли S корр? |
| tekton 22/11/2005 22:41 |
Отпаивал ключевые транзисторы и их обвязку. Менялась геометрия, но дифект оставался. Обратил внимание на то, что если убрать яркость и контрастность то порог срабатывания по частоте понижается, т.е. если при нормальной ярк\контр. на разрешении 800х600х60 защита срабатывает, то убрав ярк\контр. кортинка стоит с набольшими флуктуациями по яркости. |
| d2o 23/11/2005 02:07 |
Ну вот отсюда и танцуйте. Проверьте цепь стабилизации высокого, ABL.... |
| TE 23/11/2005 12:13 |
tekton, С744, Q719 заменены? |
| tekton 23/11/2005 13:41 |
Да, С744 и Q719 заменены. Результат тот-же, т.е все по старому. На осциллограмме на стоке Q719 при разрешениях когда срабатывает защита, наблюдается небольшое ограничение сигнала сверху. Все элементы по мере возможности в обвязке транзистора проверены. |
