samsung 797DFS LE17ISBB не включается
  Список форумов » CRT-мониторы
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #1 От 26/11/2008 13:54 цитата
Доброго всем времени суток.
Не запускается блок питания. Собран на DP906C.
Микросхему подставлял, нагрузки обрезал, повесил лампочку. не запускается. На выходе нет абсолютно ничего. питание микросхемы 3нога Vcc пульсирует 10-14в.
4нога F_B : пульсирует от0 до 0.7в.
tener
Сообщение #2 От 26/11/2008 14:05 цитата
Ну, Q601 с обвязкой виноват, допустим. Что с обвязкой микросхемы?
KVD
Сообщение #3 От 26/11/2008 14:06 цитата
BORYABUS, если DP заведомо исправна, проверять обвязку её. Питание мало. Стабилитрон с 3й ноги на корпус есть?
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #4 От 26/11/2008 14:59 цитата
Q601 выпаивал, прозванивал. стабилитрон есть,не пробит, без утечки. сколько должно быть питание DP?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 16:10
стабилитрон 39в.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 16:49
обвязку уже всю перерыл.
KVD
Сообщение #5 От 26/11/2008 15:57 цитата
BORYABUS, 25-30в
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #6 От 26/11/2008 16:01 цитата
DP906c небыло, подставлял DP904c они в принципе одинаковые.
KVD
Сообщение #7 От 26/11/2008 16:21 цитата
BORYABUS, замена требует доработки. Между R607 и диодом D606 поставить стабилитрон на 8,2 в. Встречно диоду.
KAA_68
Сообщение #8 От 27/11/2008 07:39 цитата
KVD, Не требует она ничего.
TE
Сообщение #9 От 27/11/2008 09:23 цитата
Чего-то не дозвонил. Еще раз тщательно каждый резистор, диод. D608 проверял?
Иваныч55
Сообщение #10 От 27/11/2008 10:51 цитата
А как насчёт КЗ во вторичке?
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #11 От 27/11/2008 11:31 цитата
Во вторичке к.з нет,вторичку отключил, повесил лампочку. все диоды и резисторы за пол дня проверил неоднократно. D608 попробую проверить заменой.
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #12 От 27/11/2008 13:26 цитата
KVD, ты прав. поставил стабилитрон Между R607 и диодом D606 и блок питания заработал.
Но теперь другая проблема, не включается, на кнопки не реагирует, индикатор не светится.
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #13 От 27/11/2008 14:55 цитата
На кварце нет генерации. кварц менял.
Неужели проц умер?
KVD
Сообщение #14 От 27/11/2008 14:58 цитата
BORYABUS, 5 вольт на проц приходит?
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #15 От 27/11/2008 16:23 цитата
Конечно, 5в. есть.
KVD
Сообщение #16 От 27/11/2008 17:04 цитата
BORYABUS, был у меня случай- проц помер. 13 или 14 нога с корпусом встретилась. На всякий случай С203 и С204 проверь.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #17 От 29/11/2008 11:24 цитата
В 797/997 процы дохнут. Но чаще всего - слет ПО в них. Требует перепрошивки. Но сделать это в домашних условиях нереально. Придется обращаться в СЦ самса.
BORYABUS писал:
А питания на выходе БП есть (огласи) ?
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #18 От 29/11/2008 13:03 цитата
Питания в норме.
PAI
Добряк
PAI
Сообщение #19 От 29/11/2008 14:07 цитата
BORYABUS писал:
Питания в норме.
Никого не интересует "Норма". бяка Конкретно по питаниям. Где что есть и чего нет.
BORYABUS
BORYABUS
Сообщение #20 От 01/12/2008 12:02 цитата
По напряжениям:
из блока питания выходят: -15 ; +13 ;+90 ; +45 ; +9 . (Питания немного завышены, но это наверно связано с установкой DP904c вместо DP906c и доработкой
(Между R607 и диодом D606 поставить стабилитрон на 8,2 в. Встречно диоду.).)
питание проца +5в.
OFF1 и OFF2 нет , других напряжений нет.
MAG
