samsung 797DFS LE17ISBB не включается
BORYABUS
26/11/2008 13:54
Доброго всем времени суток.
Не запускается блок питания. Собран на DP906C.
Микросхему подставлял, нагрузки обрезал, повесил лампочку. не запускается. На выходе нет абсолютно ничего. питание микросхемы 3нога Vcc пульсирует 10-14в.
4нога F_B : пульсирует от0 до 0.7в.
tener
26/11/2008 14:05
Ну, Q601 с обвязкой виноват, допустим. Что с обвязкой микросхемы?
KVD
26/11/2008 14:06
BORYABUS, если DP заведомо исправна, проверять обвязку её. Питание мало. Стабилитрон с 3й ноги на корпус есть?
BORYABUS
26/11/2008 14:59
Q601 выпаивал, прозванивал. стабилитрон есть,не пробит, без утечки. сколько должно быть питание DP?
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 16:10
стабилитрон 39в.
ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 16:49
обвязку уже всю перерыл.
KVD
26/11/2008 15:57
BORYABUS, 25-30в
BORYABUS
26/11/2008 16:01
DP906c небыло, подставлял DP904c они в принципе одинаковые.
KVD
26/11/2008 16:21
BORYABUS, замена требует доработки. Между R607 и диодом D606 поставить стабилитрон на 8,2 в. Встречно диоду.
KAA_68
27/11/2008 07:39
KVD, Не требует она ничего.
TE
27/11/2008 09:23
Чего-то не дозвонил. Еще раз тщательно каждый резистор, диод. D608 проверял?
Иваныч55
27/11/2008 10:51
А как насчёт КЗ во вторичке?
BORYABUS
27/11/2008 11:31
Во вторичке к.з нет,вторичку отключил, повесил лампочку. все диоды и резисторы за пол дня проверил неоднократно. D608 попробую проверить заменой.
BORYABUS
27/11/2008 13:26
KVD, ты прав. поставил стабилитрон Между R607 и диодом D606 и блок питания заработал.
Но теперь другая проблема, не включается, на кнопки не реагирует, индикатор не светится.
BORYABUS
27/11/2008 14:55
На кварце нет генерации. кварц менял.
Неужели проц умер?
KVD
27/11/2008 14:58
BORYABUS, 5 вольт на проц приходит?
BORYABUS
27/11/2008 16:23
Конечно, 5в. есть.
KVD
27/11/2008 17:04
BORYABUS, был у меня случай- проц помер. 13 или 14 нога с корпусом встретилась. На всякий случай С203 и С204 проверь.
PAI
29/11/2008 11:24
В 797/997 процы дохнут. Но чаще всего - слет ПО в них. Требует перепрошивки. Но сделать это в домашних условиях нереально. Придется обращаться в СЦ самса.
BORYABUS писал:
А питания на выходе БП есть (огласи) ?
BORYABUS
29/11/2008 13:03
Питания в норме.
PAI
29/11/2008 14:07
BORYABUS писал:
Питания в норме.
Никого не интересует "Норма". бяка Конкретно по питаниям. Где что есть и чего нет.
BORYABUS
01/12/2008 12:02
По напряжениям:
из блока питания выходят: -15 ; +13 ;+90 ; +45 ; +9 . (Питания немного завышены, но это наверно связано с установкой DP904c вместо DP906c и доработкой
(Между R607 и диодом D606 поставить стабилитрон на 8,2 в. Встречно диоду.).)
питание проца +5в.
OFF1 и OFF2 нет , других напряжений нет.
