CTX EX 710F
  Список форумов » CRT-мониторы
Икар
Сообщение #1 От 24/05/2006 14:11 цитата
Подскажите ,плиз,в базовой цепи 2SC5411-стоит диод IN5819.Если мерять стрелочным тестером .то на мегоомах показывает небольшую утечку.Если мерять цифровым,то в режиме диодной прозвонки показывает 160МВ,а в другую 1.Не мало ли он кажет?А 2SJ449 пробивается накоротко или течет ?Дид 1N 5819 каким можно заменить?Заранее благодарю.
Иваныч55
Сообщение #2 От 24/05/2006 14:25 цитата
1N 5819 на мегоомах показывает небольшую утечку - это нормально.
Икар
Сообщение #3 От 24/05/2006 14:36 цитата
Спасибо.А 2SC5411 может один сгореть? Что то 2SJ449-не вызванивается.
d2o
Сообщение #4 От 24/05/2006 14:46 цитата
Икар, 2SJ449 течь не умеет :-D Странно что остался жив... в таком случае лучше заменить - благо стоит копейки.
Менять 1N5819 можно на подходящий по параметрам быстрый диод Шоттки с низким прямым падением напряжения, например D3S05
Икар
Сообщение #5 От 24/05/2006 15:11 цитата
Cпасибо. Резистор омник жив. Лучше заменю 2SJ449 на всякий случай.Кондер по 400 на 220 мкф .вольтам взорван.Значить был сетевой скачок.
Икар
Сообщение #6 От 02/06/2006 14:58 цитата
После того как я заменил 2SC5411,RES 10 ом 2W,2SJ449.Включил- успел только померять 210 вольт,как сразу все сгорело опять.Высокое было. Может подделка 2SC5411?Стоит 50 руб.Заранее благодарю
bes
Сообщение #7 От 02/06/2006 15:08 цитата
Довольно часто встречаются левые С5411. А чтобы не палить транзисторы включайте лампочку вместо R341 и смотрите, что у вас в строке творится
Икар
Сообщение #8 От 02/06/2006 15:21 цитата
Спасибо.
Добавлено 02/06/2006 16:28
Скажите,плиз,2SC5244 пластмассовом корпусе?Можно его ставить?По размеру он подойдет?Заранее благодарю.
bes
Сообщение #9 От 02/06/2006 15:33 цитата
Ставить можно, но через изолирующую прокладку
Икар
Сообщение #10 От 02/06/2006 15:37 цитата
А еще на какой можно поменять,чтобы без изолирующей прокладки?
TE
Сообщение #11 От 02/06/2006 17:09 цитата
2SC5440.
Икар
Сообщение #12 От 02/06/2006 17:29 цитата
Спасибо.
d2o
Сообщение #13 От 02/06/2006 17:52 цитата
bes, лампу надо ставить не ДО чопера, а ПОСЛЕ чопера и ПОСЛЕ того места где моник меряет В+
MICHAIL
Сообщение #14 От 03/06/2006 01:34 цитата
d2o, необлизательно. улыбка
Икар
Сообщение #15 От 03/06/2006 13:57 цитата
Спасибо.Заказал транзистор2SC5440
Икар
Сообщение #16 От 15/06/2006 10:21 цитата
Нашел в обрыве кондер 562 на 2кв.Включил вместо резистора 10 ом лампочку ,2SC5440 пока не ставил.Монитор запустился-лампочка не горела.На ней было 210 вольт.Поставил 2SC5440,кондер 250вольт 47мкф,кондер 562.стабилитрон на 12 вольт ,J449.поставил на прогон.Через 2 часа опять вылетели 2SC5440,J449.Родной стоял 2SC5411.Может родной надо ставить?2SC5440 сильно греется.Что мне дальше делать?
d2o
Сообщение #17 От 15/06/2006 10:49 цитата
Икар писал:
Осцилом в коллектор ткнуться и увидеть почему греется. Отремонтировать предварительный каскад НОТа
Икар
Сообщение #18 От 15/06/2006 11:43 цитата
Спасибо.Поставлю я родные и посмотрю импульсы.
Икар
Сообщение #19 От 16/06/2006 10:45 цитата
Нашел дохлый кондер 4,7 мкф на 100 вольт.На цифровом приборе показал 3,7мкф.Может из за него кипеть HOT.Транс Т 303 слегка поджарился-пожелтел.
d2o
Сообщение #20 От 21/06/2006 10:05 цитата
Икар, ГДЕ ОН? Позиционный номер!!!
Если емкость в раскачке ХОТа - это и есть причина.
MAG
