georg77
LG CB995CE (STUDIOWORKS 995E) шасси CA86 схему прилагаю
Болезнь началась год назад и медленно прогрессировала
проявляется в периодическом уменьшении размера растра как по горизонтали так и по вертикали примерно на 1 см одновременно с заметными потрескиваниями анодного. Сейчас же с прогревом не более 5 мин размеры по вертикали и горизонтали уменьшаются уже на 3-5 см и срабатывает защита X-RAY . При повторном включении сразу срабатывает защита. Трудности у меня с даташитом на шим STR-S6824, замучил гугл но пока без результата. На 9 ножку шима приходит управляющее напряжение и пытается уменьшить анодное, но возможно у шима плавающий обрыв по 9 ножке. В продаже естественно этого шима тоже нет, может возможна замена например на STR-S6709 с перекидкой ног и т. п.?
(CB995C_E).pdf 2.33 МБ Скачано: 1328 раз(а)
TE
| Проблема не в 9 ножке, а в 14, но не микросхемы, а трансформатора, точнее в конденсаторе между высоковольтным проводом и этой ножкой. |
georg77
TE:
"Проблема не в 9 ножке, а в 14, но не микросхемы, а трансформатора, точнее в конденсаторе между высоковольтным проводом и этой ножкой."
в Вашей версии мне непонятна физика процесса - как утечка\обрыв внутреннего конденсатора может приводить к увеличению анодного?
добавлю инфы - шим при работе совершенно холодный. |
TE
georg77, о конденсаторе ФБТ я высказался несколько обобщённо, т.к. это довольно ненадёжная деталь во всей цепи обратной связи, но нельзя исключать ни одной детали этой цепи.
Я опишу работу всей цепи, звенья которой необходимо проверить и потом сделать окончательный вывод. Конденсатор ФБТ с параллельным резистором (12 нога) и внешними R790, C762 образуют делитель высокого напряжения. Напряжение на внешних элементах будет являтся напряжением обратной связи стабилизации высокого напряжения. Через интегрирующую цепочку R807, C768 и резистор R806 оно подается на неинвертирующий вход операционного усилителя IC705. На инвертирующий вход подается опорное напряжение с делителя R828, VR701, R829, R831 стабилизированного напряжения (стабилизатор R827, D746, ZD801). Изменяя сопротивление VR701, выставляется необходимое высокое напряжение.
Допустим, что произошло изменение высокого напряжения. Операционный усилитель, сравнивая изменившееся напряжение с опорным изменит напряжение на своём выходе. Это напряжение подается на 9 вход IC703. IC703 отреагирует и изменит длительность управляющих импульсов в результате высокое напряжение придет в норму.
Теперь представим что произошло только изменение параметров делителя. В результате произойдет изменение высокого напряжения. Что в данном случае и происходит.
При таком способе стабилизации высокого напряжения - это типовая неисправность. В более простых моделях мониторов LG (пример - соседняя тема) напряжение обратной связи берется с одной из выходных обмоток ТДКС этого естественно нет. |
georg77
долго не мог въехать в чудную схему шим - преобразователя, даже в книжки залез, пытаясь понять, для чего нужны R774, C748, L706
далее прогрел паяльником D722 - дефект проявился, однако повторные опыты с прогреванием ничего не подтвердили
решил заменить на всякий D722, D721 и С752
обнаружил на плате отсутствующий по схеме конденсатор С788 3900 пф 200 в
и только теперь образовалась перед глазами схема резонансного обратноходового преобразователя
и С752 и С788 - кирпичного цвета - известны в телевизорах как причина повторяющихся пробоев HOT
с трудом подобрал соответствующие наборы конденсаторов и заменил и диоды и эти конденсаторы
пока поставил моник на прогон - через недельку-две или же раньше (если не угадал) -отчитаюсь
ДОБАВЛЕНО 07/09/2011 15:03
С788 одним концом к общей точке D721 и D722 а другим - на общий провод |
TE
| Не думаю, что проведенная работа устранит неисправность. |
georg77
пока 2 дня - полёт нормальный,однако проявления дефекта крайне нестабильны и полной уверенности пока нет
нашёл схему где есть пресловутый С788
studioworks_995e_cb995d_ea_.pdf 2.14 МБ Скачано: 1265 раз(а)
georg77
сегодня было 2 подскока анодного подряд
очевидно проблема не ушла
при всём уважении вопрос к TE: каким образом утечкка\обрыв внутреннего конденсатора в FBT может именно ПОВЫШАТЬ анодное (то что может понижать коню понятно), да ещё так что схема стабилизации анодного не в состоянии отработать это повышение, будучи исправной (по моему заключению)?
вот лучше бы кто помог с даташитом на STR-S6824... |
TE
| georg77, обратная связь действует при уменьшении напряжения обратной связи (на делителе, о котором я писал выше) повышается высокое напряжение. |
georg77
"обратная связь действует при уменьшении напряжения обратной связи (на делителе, о котором я писал выше) повышается высокое напряжение."
так ведь при утечке конденсатора напряжение обратной связи наоборот ВОЗРАСТАЕТ!
проявления дефекта таковы: после длительного отдыха (1-2 недели) монитор работает штатно 5-10 часов, и чем дольше он перед этим отдыхал (было до 1 месяца), тем дольше проработает (до 2-3 суток)
затем начинаются всполохи анодного длительностью менее 0.5 сек раз примерно в1-5 часов, в течение суток постепенно прыжки высокого усиливаются и доходят до уровня при котором срабатывает защита, со временем срабатывает всё чаще, затем работа монитора сразу же обрывается сработавшей зашитой
прогрев феном и паяльником разных деталей результатов не дал
приобрёл недавно аэрозоль-фрезер (замораживатель)
повторные эксперименты теперь уже с замораживанием деталей дали однозначный ответ - чудит KA358 (IC705)
прогрев паяльником этого гадёныша ничего не меняет
заменю - отпишусь |
TE
georg77, я Вас умоляю не надо делать неправильных выводов из моих слов и кричать при этом, я всего лишь написал о принципе действия обратной связи, но ни слова не написал про утечку. Я мог написать что с увеличением напряжения ОС высокое напряжение уменьшается и тоже был бы прав. С утечкой вообще монитор не включится. В данном случае логично предположить нарушение контакта. В моей практике в таких случаях и при прострелах конденсатора когда высокое уменьшалось всегда помогала замена ФБТ.
Последний аналогичный случай, который я ещё помню, был с тоже с монитором LG, ШИМ на M62501P. Там была кольцевая трещина пайки вокруг вывода, причём только этого вывода. Пропаял, включил, монитор заработал, но через некоторое время высокое снова начало прыгать.
Не верю в такое хоатичное поведение обычного операционного усилителя, меняйте, посмотрим. |
georg77
фото платы не удаётся прилепить
ДОБАВЛЕНО 29/12/2011 19:13
фото прилепить не удаётся, зато моё предыдущее сообщение удалилось
а оно было о том что обнаружил точку размером 1*1мм между дорожками идущими ко 2-й и 3-й ножке KA358
гетинакс в этом месте превратился в коричневую массу, которая видимо вела себя как некоторая форма электролита и периодически коротила 2-3 ножки KA358
всё выскоблил насухо и впаял всё обратно
чувствую теперь угадал
через месячишко отпишусь и закрою тему (уж таков характер дефекта) |
georg77
georg77
нет, не угадал опять
через 2 дня дефект стал опять проявляться
заменил LM358 - 20 дней полёт нормальный
теперь считаю дефект устранённым |
georg77
2 месяца работает нормально
теперь окончательно можно сделать вывод - КА358 го-но не только по параметрам (дикий для ОУ уровень шумов), но и по надёжности
фризер рулит, ибо победить этот дефект удалось только при помоши такого баллончика, на паяльник ничего выявить не удавалось
наверно надо отметить тему как решённую, но не разобрался как. |
Morlock
Надо нажать в первом сообщении "изменить" и добавить в название темы (Решено). У нас нету зелёной кнопочки для автоматического отмечания  |
