Икар
Подскажите,плиз,его аналог. из HR. |
TE
Аналог можно и самому посмотреть на HRdiemen . Маркировка правильно записана? Даже по FFT поиск не находит. |
Икар
Спасибо.На нем так написано.В том то и дело ,что не могу найти.Модэли нет.Первый раз такое чудо встретил.И что за KDE?На тдкс написано FFT2102 ,20000124. |
ingenegr
это не FFT, это 20000124 имхо так надо искать |
Икар
Спасибо.И как ему найти аналог? |
Икар
FBT 20000124это марка?Какой можно поставить аналог ? |
ingenegr
Икар
Спасибо.Нет не он.Его маркировка 20000124.Монитор привезен из Кореи..На плате написано RDS закрашенный треугольник 1007-94Г-0.Сзади KDM1987 и иероглифы.Состав-проц MF 68 HC705BD7B потом ниже строка 3J56PSTBX9912.И еще мс TDA9109.За 10 лет попался первый раз такой монитор. |
