Ss
ViewSonic PF775 горит постоянно tda 8172, после замены ее и сгоревшей обвязки работает месяц и снова горит
че делать? оптрон на БП, правда не менял. |
TE
Кто-то запрещает оптопару заменить? |
Ss
конечно же нет, но если месяц работает ... то может причина в чем-то другом?
или я ошибаюсь? В этот раз на одном мониторе ее поменял (только-что), но опасаюсь как быон не вернулся все равно
Интересно может какие наработки есть на эту тему? |
TE
Без замены вернется точно. Оптопара 4N35 со временем выходит из строя (сопротивление фототранзистора меняется), а стоит в обратной связи и выходные напруги БП начинают скакать. Полгода назад в десятка полтора монохромов из одной партии почти одновременно пришлось заменить данную оптопару приблизительно после 7лет работы. |
Гость
keyu
Это точно оптрон!!! У меня такое тоже было именно с такой моделью!!! |
berdiynec
А сетевое напряжение стабильно? |
Cyber
так ты отремонтировал свой монитор, у меня аналогичная проблема? |
keyu
Аналогичная проблема аналогично лечится - читай выше про оптрон! |
Трям
Други, это ТИПОВОЙ дефект этих мониторов, и не надо изобретать велосипед.. меняйте оптопару и не заморачивайтесь. |
vpalich
Кроме основной причины указанной выше,кадровые летят из-за утечки конденсатора вольтодобавки(между 3 и 6 ножками) и самовозбуд-обрыв RC цепочки на выходе микросхемы( с 5 ноги на землю). |
