ViewSonic PF775 горит постоянно tda 8172 ...
Ss
01/06/2004 13:28
ViewSonic PF775 горит постоянно tda 8172, после замены ее и сгоревшей обвязки работает месяц и снова горит недовольство, огорчение
че делать? оптрон на БП, правда не менял.
TE
01/06/2004 13:42
Кто-то запрещает оптопару заменить?
Ss
01/06/2004 14:00
конечно же нет, но если месяц работает ... то может причина в чем-то другом?
или я ошибаюсь? В этот раз на одном мониторе ее поменял (только-что), но опасаюсь как быон не вернулся все равно недовольство, огорчение
Интересно может какие наработки есть на эту тему?
TE
01/06/2004 14:25
Без замены вернется точно. Оптопара 4N35 со временем выходит из строя (сопротивление фототранзистора меняется), а стоит в обратной связи и выходные напруги БП начинают скакать. Полгода назад в десятка полтора монохромов из одной партии почти одновременно пришлось заменить данную оптопару приблизительно после 7лет работы.
Anonymous
01/06/2004 16:04
спасибо
keyu
01/06/2004 17:57
Это точно оптрон!!! У меня такое тоже было именно с такой моделью!!!
berdiynec
02/06/2004 10:38
А сетевое напряжение стабильно? улыбка
Anonymous
26/12/2004 00:48
так ты отремонтировал свой монитор, у меня аналогичная проблема?
keyu
27/12/2004 09:46
Аналогичная проблема аналогично лечится - читай выше про оптрон!
Трям
27/12/2004 13:12
Други, это ТИПОВОЙ дефект этих мониторов, и не надо изобретать велосипед.. меняйте оптопару и не заморачивайтесь.
vpalich
27/12/2004 14:14
Кроме основной причины указанной выше,кадровые летят из-за утечки конденсатора вольтодобавки(между 3 и 6 ножками) и самовозбуд-обрыв RC цепочки на выходе микросхемы( с 5 ноги на землю).
