Evgeny3
Есть NOKIA 447R недостаточный размер по горизонтали, регулировка работает, но не хватает сантиметра по 3-4.
Менял IRF9540 BUH1215 Cхема есть только на 447S это вроде где- то рядом. |
screwdriver
| Зайди в сервисное меню, там должна быть регулировка размера, на 445 была. |
Evgeny3
| Заходил , регулировка есть, но размер недостаточный. |
screwdriver
| Evgeny3 писал: | | Заходил , регулировка есть, но размер недостаточный. | Именно в сервисное меню заходил?Боюсь показаться назойливым, но ты его с юзерским не путаешь?
Добавлено 01-07-2004 04:07
| Evgeny3 писал: | | Заходил , регулировка есть, но размер недостаточный. | Именно в сервисное меню заходил?Боюсь показаться назойливым, но ты его с юзерским не путаешь? |
Tyger
| Evgeny3 писал: |
Посмотри резистор, через который питание на полевик идет. 0,47 Ом кажется. Мог пригореть. И всю остальную его обвязку. |
Evgeny3
именно в самое сервисное. старт под menu+power вход с паролем.
Схемы на обвязку нет ,но попробую так посмотреть. |
DENI
EVGENY3 пожалуста поделись схемой на NOKIA 447S.У меня NOKIA 447E.Думаю подойдёт , очень необходима,выгорели резисторы.Сбрось на мыло-3DKIRIL24@inbox.ru.
Заранее блогодарен. |
Трям
