Samsung SyncMaster 753S.На экране полосы.
  Список форумов » CRT-мониторы
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #1 От 25/08/2006 12:23 цитата
Модель AN17LS7L/EDC. Пришел монитор с взорвавшейся DP704. При ремонте БП были заменены DP704, оптопара, выкушен стабилитрон на 36 вольт и заменен диодный мост(был пробит). После всех этих манипуляций моник завелся, но на экране горизонтальные дрожжащие полосы как при черезстрочной развертке. В процессе попыток убрать дефект подкидывался сетевой лит, С611, С612 и на всякий случай лит в БП по +50В. На этом самостоятельные идеи иссякли... Помогите товарищи
П.С. таких моников 2 (с дохлыми DP704), но до второго еще не добрался
d2o
Сообщение #2 От 25/08/2006 12:31 цитата
Maks, заменить С611, C612, D607
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #3 От 25/08/2006 12:38 цитата
d2o писал:
Конденсаторы менял, а диод сейчас попробую. Спасибо! О результатах сообщу улыбка
Добавлено 25/08/2006 12:55
После замены диода появился непонятный свист из БП... равнодушие Полосы осталис...
d2o
Сообщение #4 От 25/08/2006 13:07 цитата
Maks, а отключите-ка синхронизацию вообще
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #5 От 25/08/2006 13:13 цитата
Оторвать AFC или можно С612 отпаять?
d2o
Сообщение #6 От 25/08/2006 13:32 цитата
отпаять 4й вывод T602
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #7 От 25/08/2006 13:37 цитата
Отпаял - свист пропал, полосы стали чаще...
d2o
Сообщение #8 От 25/08/2006 14:29 цитата
Maks, в синхронизации БП полдесятка деталей - проверьте все.
Кстати, C632 удалил?
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #9 От 25/08/2006 14:44 цитата
d2o, C632 удалил, в синхронизации больше деталей нет...С636 и С643 просто не распаяны.... Поменял все в цепи синхронизации кроме Т602 - результат нулевой... писк в БП так и не прошел, полосы на экране остались... Пульсации по +50В = 0.7 вольта, по остальным напряжениям не больше 0.3
Что я мог пропустить - мыслей больше нет... злость
d2o
Сообщение #10 От 25/08/2006 15:52 цитата
Maks писал:
так в чем проблема, распаяй! За осцил возьмись, наконец!
Или так и будешь всю жизнь тупо выполнять то что тебе говорят?
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #11 От 25/08/2006 16:11 цитата
Кондеры уже впаял, Осциллографом проверил импульсы синхры - на вид красивые, но не знаю точно какой формы они должны быть смущен на выходе 1 DP704 импульсы с возбудом, но при подкючении или отключении шнура от видеокарты - импульсы приходят в норму на 2 секунды и писк БП прекращается, а потом опять срываются
d2o
Сообщение #12 От 25/08/2006 16:28 цитата
Maks, запитай строчку от внешних 50В - изменения есть? Запитай IC601 от внешнего источника, разорвав самозапитку и стартовую цепочку.
Maks писал:
После замены диода [D607] появился непонятный свист из БП...
а родной был в каком состоянии?
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #13 От 25/08/2006 16:50 цитата
d2o писал:
Родной был в пробое ~ 400Ом. Запитал 50 вольт - свист не прекратился, остальные эксперименты оложу до понедельника сумашествие
Добавлено 25/08/2006 17:10
Победа разума!!! Неисправен был С606 в обвязке оптопары. После его замены все ОК! d2o огромное человеческое СПАСИБО!!! классно!
d2o
Сообщение #14 От 25/08/2006 17:21 цитата
Maks, поздравляю!
мне-то за что спасибо? я на С606 не указывал, ты сам нашел!
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #15 От 28/08/2006 09:07 цитата
d2o писал:
За моральную поддержку! голливудская улыбка
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #16 От 13/09/2006 16:05 цитата
Вернулся этот монстр с другим дефектом - вертикальная волна в левой части экрана. Напряжения БП в норме, Кондесаторы по +13, +50,+70, +5 проверил заменой. Пока остановился на этом в надежде получить хоть какие либо предположения где копать
ingenegr
Сообщение #17 От 14/09/2006 11:07 цитата
строки разной длины?или просто на изображении разная яркость?
Maks
Мудрый Дятел
Maks
Сообщение #18 От 14/09/2006 11:38 цитата
ingenegr писал:
Приблизительно вот так:
И волна сдвигается плавно вниз. С права все стабильно. Волна начинается приблизительно в центре экрана и к левому краю увеличивается
ingenegr
Сообщение #19 От 14/09/2006 13:48 цитата
посмотри как чопер работает возможно там засада
