Samsung SyncMaster 753S.На экране полосы. | |||
| Maks 25/08/2006 12:23 |
Модель AN17LS7L/EDC. Пришел монитор с взорвавшейся DP704. При ремонте БП были заменены DP704, оптопара, выкушен стабилитрон на 36 вольт и заменен диодный мост(был пробит). После всех этих манипуляций моник завелся, но на экране горизонтальные дрожжащие полосы как при черезстрочной развертке. В процессе попыток убрать дефект подкидывался сетевой лит, С611, С612 и на всякий случай лит в БП по +50В. На этом самостоятельные идеи иссякли... Помогите товарищи
П.С. таких моников 2 (с дохлыми DP704), но до второго еще не добрался |
| d2o 25/08/2006 12:31 |
Maks, заменить С611, C612, D607 |
| Maks 25/08/2006 12:38 |
Добавлено 25/08/2006 12:55 После замены диода появился непонятный свист из БП... Полосы осталис... |
| d2o 25/08/2006 13:07 |
Maks, а отключите-ка синхронизацию вообще |
| Maks 25/08/2006 13:13 |
Оторвать AFC или можно С612 отпаять? |
| d2o 25/08/2006 13:32 |
отпаять 4й вывод T602 |
| Maks 25/08/2006 13:37 |
Отпаял - свист пропал, полосы стали чаще... |
| d2o 25/08/2006 14:29 |
Maks, в синхронизации БП полдесятка деталей - проверьте все.
Кстати, C632 удалил? |
| Maks 25/08/2006 14:44 |
d2o, C632 удалил, в синхронизации больше деталей нет...С636 и С643 просто не распаяны.... Поменял все в цепи синхронизации кроме Т602 - результат нулевой... писк в БП так и не прошел, полосы на экране остались... Пульсации по +50В = 0.7 вольта, по остальным напряжениям не больше 0.3
Что я мог пропустить - мыслей больше нет... ![]() |
| d2o 25/08/2006 15:52 |
так в чем проблема, распаяй! За осцил возьмись, наконец! Или так и будешь всю жизнь тупо выполнять то что тебе говорят? |
| Maks 25/08/2006 16:11 |
Кондеры уже впаял, Осциллографом проверил импульсы синхры - на вид красивые, но не знаю точно какой формы они должны быть на выходе 1 DP704 импульсы с возбудом, но при подкючении или отключении шнура от видеокарты - импульсы приходят в норму на 2 секунды и писк БП прекращается, а потом опять срываются ![]() |
| d2o 25/08/2006 16:28 |
Maks, запитай строчку от внешних 50В - изменения есть? Запитай IC601 от внешнего источника, разорвав самозапитку и стартовую цепочку.
а родной был в каком состоянии? |
| Maks 25/08/2006 16:50 |
Добавлено 25/08/2006 17:10 Победа разума!!! Неисправен был С606 в обвязке оптопары. После его замены все ОК! d2o огромное человеческое СПАСИБО!!! ![]() |
| d2o 25/08/2006 17:21 |
Maks, поздравляю!
мне-то за что спасибо? я на С606 не указывал, ты сам нашел! |
| Maks 28/08/2006 09:07 |
| Maks 13/09/2006 16:05 |
Вернулся этот монстр с другим дефектом - вертикальная волна в левой части экрана. Напряжения БП в норме, Кондесаторы по +13, +50,+70, +5 проверил заменой. Пока остановился на этом в надежде получить хоть какие либо предположения где копать |
| ingenegr 14/09/2006 11:07 |
строки разной длины?или просто на изображении разная яркость? |
| Maks 14/09/2006 11:38 |
|||||))) |||||((( |||||))) |||||((( И волна сдвигается плавно вниз. С права все стабильно. Волна начинается приблизительно в центре экрана и к левому краю увеличивается |
| ingenegr 14/09/2006 13:48 |
посмотри как чопер работает возможно там засада |
