gurk
| Монитор PR500T работает нижняя половина экрана без искажений , верхняя часть сворачивается в горизонтальную линию посередине . Подскажите где копать. Не профессионал , монитор пытаюсь востановить для детей. Схемы все есть. |
TE
| Найди микросхему кадровой развертки типа LA7840, если не ошибаюсь, проверь напряжения питания, на выводах микросхемы, обвязку. Если все в норме, замени микросхему. |
gurk
Спасибо за оперативый ответ.
Микросхема LM2407T
Vout=64v
Vcc=76v
Vin=1,1v
Vbb=12v
Видимых нарушений на плате нет. Что менять ? Электролиты? |
TE
| gurk, это видеоусилитель, а не микросхема кадровой развертки. Обратись к специалисту, это будет дешевле чем будешь ремонтировать сам. |
gurk
Извините облажался, неопытен сразу предупредил.
Нашел LA7840 (на скаченной схеме у меня LA 7836):
1Gnd -11,7
2ver OUTPUT -1,7
3OUTPUT STAGE Vcc -1,1
4NON INV. INPUT +2,1
5INVERTING INPUT +1,9
6Vcc +15,6
7PUMP UP OUT -10,8 |
gurk
Монитор заработал.
Мои действия(точнее шаманство):
1 Замена диода IN4002 на IN4007 в обвязке микросхемы LA7840 (старый диод прозвонил, вроде хороший )
2 Параллельно сопротивлению 5,5 ом (по цветовой маркировке, фактически по прибору 6,8 ом точность прибора неизвесна) поставлен резистор 51ом
3 Пропаяна одна ножка микросхемы (просто не понравилась)
4 Выпаяны и поставлены опять на место электролиты 470мкф и 100мкф
Результат:
1Gnd -11,7
2ver OUTPUT +0,2
3OUTPUT STAGE Vcc +13,8(может+ 3,8 написал плохо не разберу)
5INVERTING INPUT +2,1
6Vcc +14,3
7PUMP UP OUT -10,5
Что было не понял. Но результат есть.
Спасибо за помощь. Всем удачи. |
TE
| Резистор на 5,5 Ом, если быть точнее, 5,6 Ом (зеленая, синия, золотая) надо было заменить, а не впаивать параллельно. |
gurk
TE
| Потому что не было верхней половины развертки, а через него подается положительное питание. |
RX6
не хочу открывать новую тему, а по этому монику есть вопросик ...
у меня нет изображения на мониторе , отелось узнать подводные камни??
включаю монитор идет вкючение слышен треск что пошло высокое, щелчок реле (видимо разсагничивание) и все более ничего,
ах та и помоему одновремменно с реле слышно как что то щелкуло , если включаю видео шнурок происходит опять треск высокого подача и ничего нет на экране..
схемка почему то не сответствует, но догадываться можно...
хотелось из опыта где рыть то ??? развертка или ...?? может где слабое место в высоком , или говрят что слабое место там это ТДКС ? но ведь в начале идет запуск...
и на этом все обрывается |
TE
