ctx 1569ua работает нижняя половина экрана | |
| gurk 16/01/2008 06:27 |
Монитор PR500T работает нижняя половина экрана без искажений , верхняя часть сворачивается в горизонтальную линию посередине . Подскажите где копать. Не профессионал , монитор пытаюсь востановить для детей. Схемы все есть. |
| TE 16/01/2008 10:21 |
Найди микросхему кадровой развертки типа LA7840, если не ошибаюсь, проверь напряжения питания, на выводах микросхемы, обвязку. Если все в норме, замени микросхему. |
| gurk 16/01/2008 15:40 |
Спасибо за оперативый ответ.
Микросхема LM2407T Vout=64v Vcc=76v Vin=1,1v Vbb=12v Видимых нарушений на плате нет. Что менять ? Электролиты? |
| TE 16/01/2008 16:32 |
gurk, это видеоусилитель, а не микросхема кадровой развертки. Обратись к специалисту, это будет дешевле чем будешь ремонтировать сам. |
| gurk 16/01/2008 19:51 |
Извините облажался, неопытен сразу предупредил.
Нашел LA7840 (на скаченной схеме у меня LA 7836): 1Gnd -11,7 2ver OUTPUT -1,7 3OUTPUT STAGE Vcc -1,1 4NON INV. INPUT +2,1 5INVERTING INPUT +1,9 6Vcc +15,6 7PUMP UP OUT -10,8 |
| gurk 17/01/2008 01:48 |
Монитор заработал.
Мои действия(точнее шаманство): 1 Замена диода IN4002 на IN4007 в обвязке микросхемы LA7840 (старый диод прозвонил, вроде хороший ) 2 Параллельно сопротивлению 5,5 ом (по цветовой маркировке, фактически по прибору 6,8 ом точность прибора неизвесна) поставлен резистор 51ом 3 Пропаяна одна ножка микросхемы (просто не понравилась) 4 Выпаяны и поставлены опять на место электролиты 470мкф и 100мкф Результат: 1Gnd -11,7 2ver OUTPUT +0,2 3OUTPUT STAGE Vcc +13,8(может+ 3,8 написал плохо не разберу) 4NON INV. INPUT +2,1 5INVERTING INPUT +2,1 6Vcc +14,3 7PUMP UP OUT -10,5 Что было не понял. Но результат есть. Спасибо за помощь. Всем удачи. |
| TE 17/01/2008 09:30 |
Резистор на 5,5 Ом, если быть точнее, 5,6 Ом (зеленая, синия, золотая) надо было заменить, а не впаивать параллельно. |
| gurk 17/01/2008 16:29 |
Почему? |
| TE 18/01/2008 09:45 |
Потому что не было верхней половины развертки, а через него подается положительное питание. |
| RX6 22/04/2008 13:32 |
не хочу открывать новую тему, а по этому монику есть вопросик ...
у меня нет изображения на мониторе , отелось узнать подводные камни?? включаю монитор идет вкючение слышен треск что пошло высокое, щелчок реле (видимо разсагничивание) и все более ничего, ах та и помоему одновремменно с реле слышно как что то щелкуло , если включаю видео шнурок происходит опять треск высокого подача и ничего нет на экране.. схемка почему то не сответствует, но догадываться можно... хотелось из опыта где рыть то ??? развертка или ...?? может где слабое место в высоком , или говрят что слабое место там это ТДКС ? но ведь в начале идет запуск... и на этом все обрывается |
| TE 22/04/2008 14:33 |
RX6, открой свою тему. |
