lochov
Samtron56e. Цикает блок питания,
Когда убираю чопер IRF630 блок питания работает,высокое -есть,
Замена транзистора не помогла,Резисторы по 1 Ом целы |
TE
Похоже ТДКС. Форма ИОХ нормальная? |
_SIN
А транзисторы проверял, с которых идёт на затвор IRF? |
Punto
Похоже на конденсатор НОТа, высоковольтный. Чоппер повышающий, высокое без него есть, знать не держит номинальное напряжение. Нужен осциллограф для проверки формы импульсов... |
lochov
Посмотрел на базе строчного транзистора, а там двойные импульсы(это когда выпаял IRF630).Интерфейсный кабель при этом отключен от компа,
Синхропроцессор Stv6888 поменял на TDA9116 |
Трям
lochov, Вы так и не ответили про транзисторы "бутерброда" которые в затворе чоппер стоят.. Ну гляньте схему - без чоппера СР питается от 50 В БП напрямую.. если же чоппер постоянно открыт - вот Вам и КЗ по 50-и Вольтам.. Логично ??
Без чоппера есть изображение на экране ??
Punto, Вы это про какой-такой конденсатор НОТ-а ?? Резонансный ?? А он тут каким боком ?? |
Zenonas
Правер заменой дросел чоппера, может быть он плахой. |
lochov
Похоже строчный транс,
как проверить,
и есть ли у него замена HR ,? |
berdiynec
Прозвони пипку на шасси,должна быть безконечность на мОмах.
Сними омметр,поцепи емкостемер.Должно быть 2-3 нФ.
Если это так,то строчник на 99% цел. |
Трям
Дык возьмите другой, Заведомо Исправный ТДКС, подключите только первичную обмотку и запитайте СР от пониженного напряжения - смотрите ИОХ и делайте выводы, хотя ИМХО не похоже на транс - при питании СР без чоппера, тоесть напрямую от БП всё работат.. по вашим словам?? |
lochov
Трям писал: | Дык возьмите другой, Заведомо Исправный ТДКС, подключите только первичную обмотку и запитайте СР от пониженного напряжения - смотрите ИОХ и делайте выводы, хотя ИМХО не похоже на транс - при питании СР без чоппера, тоесть напрямую от БП всё работат.. по вашим словам?? |
Родного нет,
а сдругой маркой строчника нет импульсов запуска строчной развертки(отсутствует обратная связь) |
lochov
berdiynec писал: | Прозвони пипку на шасси,должна быть безконечность на мОмах.
1.Сопротивление бесконечно,
2, 1,46 нФ
Заменил на новый строчный транс- запустился вместе с чепером,
Но есть одна загвоздка-скважность импульсов-разная,И как долго проработает новый транс - не известно |
Трям
lochov, где скважность разная ????? |
lochov
На базе строчного транзистора |
TE
А замена синхропроцессора корректная? Проверить еще цепь AFC. |
